Quelle épaisseur de mur choisir Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 149 fois
Photolover Env. 200 message Haute Savoie
Mon constructeur prévoit ses mur de la manière suivante :
bio bric, brique alvéolaire de 20 cm R =1 avec crépis extérieur , et intérieur isolation laine de verre (GR32 de st Gobain de 140 mm ou 120 mm) suivant étude thermique du bureau de Lyon , puis placo de BA13 sur rail.
L'étude thermique montre que la laine de verre en 12mm est suffisante pour être au dessus de la norme rt2012.
Du coup soit on choisi un isolant de 12cm pour gagner quelques cm sur les dimensions intérieures de la maison, soit on part sur un isolant de 14cm, sachant qu'il me dit que la différence n'est pas flagrante niveau isolation.
Quelle solution est pour vous la plus judicieuse ?
Par avance merci et bonne journée
Picto recompense Photolover
Dept : Haute Savoie
Bonjour, évidemment que deux centimètres de plus ce n'est pas flagrant, mais passer d'un isolant de 3.75 à un de 4.35 cela fait quand même plus de 15%, par contre deux centimètres de moins dans une pièce, cela ne se voit pas vraiment, perso mon choix serait vite fait, je passe en 140..
par contre demander de combien sera le supplément tarifaire car il risque d'y avoir un supplément au niveau des menuiseries qui devra avoir des tapées de 17.5 cm
du même avis que plaquiste heureux quitte à faire, autant faire bien et anticiper
sur le prix de l'énergie
La main d'oeuvre est quasiment la même , la tapées sont effectivement plus
importantes et occasionner un surcout .
Cdt
vous parler de RT 2012 , la RT 2020 va entrer en vigueur début janvier , il est possible que le constructeur l'est prise en compte
(L'étude thermique montre que la laine de verre en 12mm est suffisante pour être au dessus de la norme rt2012.)
De : Fay De Bretagne (44)
Merci pour vos avis.
En fait il n'y a pas de surcoût. Le constructeur part de base avec un mur de 36cm et si le bureau d'étude lui dit qu'il peut mettre 34cm, c'est ce qu'il fait.
Notre permis ayant été déposé début novembre, on parle bien de rt2012.
La RE2020 représentait une augmentation de 12000€, qui n'était jamais rentabilisé, donc nous sommes resté en Rt2012.
Du coup nous allons demander les murs en 36cm avec l'isolant de 140mm
Dept : Haute Savoie
Ok merci pour le retour
Cdt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h19
