Condensation abri jardin par les clous de toiture
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 168 fois
Env. 30 message Finistere
Je viens de poser un abri de jardin en bois de 20m2 en vue d'y faire un studio pour les vacances sur un terrain de loisirs que je vais isoler ensuite.
En revanche, j'ai posé une toiture en tôle bitumee ondulée. Les fixations étant des clous spéciaux, je me rends compte qu'il y a la formation de goutte d'eau sur le bout de chaque clou. En effet, quand nous sommes à l'intérieur de l'abri, tous les clous traversent le toit en lattes de bois classique.
Je pense couper les clous à la meuleuse mais j'ai peur de perdre de la résistance et que malgré tout la condensation se forme.
Je suis donc bloqué pour l'instant pour isoler mon abri. Avez vous des idées?
Merci d'avance pour vos retour.
Bonne journée et bon bricolage ;)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Il fallait prendre les clous d'une longueur telle qu'ils ne soient pas traversant...
Il y a condensation dès différence de température entre l'acier du clous qui est froid dans une enceinte plus chaude.
Couper la tête à raz devrait donc suffire ; ça ne coûte pas cher d'essayer !
Il n'y aura pas de perte de tenue.
Ou sinon tu appliques une noisette de mousse polyuréthane sur chaque pointe...
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Ok très bien.
Merci pour ton retour.
En revanche, il y avait qu'une seule taille de clous.
Je vais couper ça. J'espère que ça va régler le problème sinon je ne pourrai jamais isoler l'abri.
Sinon, je trouve que les lattes du toit sont humides/froides. Je pense c'est normale. Y a T il une solution pour éviter tout ça?
Aussi pour l'isolation de l'abri,je pense mettre un isolant mince sur le plafond en l'agraphant a l'intérieur des madriers traversant. Pensez vous que c'est une bonne solution?
Pour les murs, je pense faire de même et le sol mettre du polystyrène entrée les lambourdes avant de mettre mon plancher en osb.
Êtes vous d'accord avec mon idée?
Math29860 a écrit:Je vais couper ça. J'espère que ça va régler le problème sinon je ne pourrai jamais isoler l'abri.
il ne devrait plus y avoir de problème puisque plus de pièce froide à l'intérieur.
normal sous un toit en tôle d'acier...
Oui des plaques d'isolation (mince ou pas)
Je pense et espère que cet abri est sur une dalle béton
Il n'y a pas d'infiltrations d'eau de pluie qui cheminent par la dalle ?
Présence d'une étanchéité par l'extérieur au niveau de la dalle et du bas de l’abri ?
Mieux vaudrait prendre de l'OSB hydrofuge
il faudrait prévoir une circulation d'air si tu souhaites passer du temps dans cet abri...
Oui l'abri est sur dalle béton. Il est posé ensuite sur des lambourdes. Le pourtour est siliconé.
Merci en tout cas pour ces réponses. Je vais faire ce que vous m'avez conseillé.
Pour la ventilation que conseillez vous? Je pense juste faire 2 trous avec une grille. 1 devant et 1 au fond de l'abri à 20 30 cm du sol.
Une grille en point bas et l'autre en point haut afin de faciliter la ventilation naturelle.
Et y mettre des moustiquaire en acier inoxydable, sinon bonjour les araignées et autres insectes...
Ok merci pour les conseils très précieux. Faut que je vois maintenant comment isoler les murs.
Tasseaux fixer aux lames de l'abri ou fixer au plancher?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 03h09
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
