Création verrière+portes suspendues dans cloison en brique platrières
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 94 fois
Env. 10 message Vendee
Je me suis lancer dans un projet peut être un peu trop ambitieux ou du moins sans m' être poser certaines questions essentielles avant..
J' ai fait l' ouverture ci-dessous dans le but d' y installer une verrière : future verrière
+ des portes coulissantes du même style suspendues sur leur rail : porte coulissante
La question que je me pose maintenant est la solidité de l' ensemble, est ce que mes briques "pendues" à mon plafond soutiendront bien mes deux portes suspendues de 16kg chacunes + le rail ? Est ce que les vibrations et mouvements, chocs possibles dans le bas des portes par exemple ne casseront pas mon installation ?
Après avoir fait la découpe ci-dessous, je suis actuellement en train de refaire le tour propre en coffrage en plâtre pour installer ma verrière.
Dois-je absolument faire une armature pour la partie porte comme il y avait avant ?
Si oui, doit elle obligatoirement "dépasser" dans les murs sous tout le futur rail pour quand les portes seront ouvertes ?
Comme on le voit sur les photos je suis également limité en terme de hauteur par le passage de gaines électriques.
En sachant qu' une barre de fer plat de 70x5mm sera dressé posé dans le sol et vissé sur la partie basse de mon mur restant et le côté de verrière en guise de poteau dans l' idée.
Bref qu' en pensez vous en terme de résistance des matériaux ?
Le fait que la brique soit si facile à casser, et soit d' ailleurs fragilisés autour de mes découpes m' interroge..
Merci beaucoup d' avance pour vos avis constructifs qui m' aideront à avancer (ou pas ) sur ce sujet.
J' ai du mal à trouver une réponse claire à ce cas précis sur le net ou dans mon réseau..
Le projet : (dimensions voulues de base, ne colle plus tiptop)
A la base :
Etat actuel des choses :
Dept : Vendee
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 00h13
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
