Avis sur ferme de type boiteuse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 154 fois
Env. 20 message Cher
J’aurais besoin d’avoir vos avis sur ce type de ferme "boiteuse"
On m’a dit que ce type de ferme était assez problématique car elle avait tendance à exercer une poussée sur les murs du côté tronqué
Il se trouve que je construit ma maison en siporex , ce siporex n’aime pas trop les poussées latérales
Avant que j’en arrive au stade de la charpente j’aimerai avoir vos avis
Si cela pose problème je me rabattrais sur une ferme égale
La portée est de 7,40m intérieur (murs de 30 cm) donc 8m extérieur
Le décalage en hauteur entre les deux côté est de 170cm
Cette ferme devra supporter la tuile mécanique, volige, isolation , panne
Merci pour vos réponses
Dept : Cher
Tu n'auras pas de réponse avisée sans un plan, au minimum...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ok merci
Je prepare ça
Dept : Cher
Cela concerne la partie B
Les deux futurs fermes en bleu
Une des deux ne posera pas de problème étant donné qu’elle va être en contact avec le mur (dans la partie en L)
Pas de plancher dans la partie B
Dept : Cher
Env. 7000 message 06 (6)
Je ne vois pas où serait le problème. Avec un entrait, on peut designer la ferme de plusieurs façons possibles.
Un exemple.
Cela ne pousse pas sur les murs, hormis la résultante des efforts de vent.
De : 06 (6)
Ok merci
Je vais faire un croquis pour voir , après il faut estimer la section des bois
Dept : Cher
Votre avis sur ce croquis
Reste à voir les type d’emboîtement a certaines liaisons , poutre doublé, boulonnage et section
Dept : Cher
Ca me parait cohérent. Mais il va falloir le mettre au point.
Je m'interroge aussi sur cet autre modèle :
Les barres rouges sont facultatives, surtout si rien ne vient charger l'entrait.
C'est un mariage entre une ferme et une poutre en treillis. Resterait à le mettre au point aussi ...
De : 06 (6)
Ce n'est pas mon métier mais cela me parait censé
Donc pour le bas poutre doublée
Les parties en haut tenon et mortaise ( certaines avec embrèvement ?)
Reste à définir aussi les sections
A savoir que j'ai
la tuile 51 kg/m2
Liteau , chevrons par rapport aux nombres de pannes , pannes ( a définir pour portée 2,90m)
Isolation épaisseur à définir
Volige 18mm
Je suis en zone A alt moyenne 350m
Dept : Cher
Il faut une petite étude pour bien dimensionner ça, notamment les assemblages.
Je ne suis pas en mesure de vous la faire.
De : 06 (6)
Ok merci
Dept : Cher
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
