Plancher au dessus d une cave
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 154 fois
Env. 30 message Vienne
Je suis dans la rénovation d une maison.
Je dois créer une cuisine dans une pièce au dessus d une cave.
2 soucis:
le premier j ai une différence de 4cm entre cette pièce et le reste de la maison. Je pensais résoudre ce problème en posant des plaques de polystyrène extrudé de 4cm d épaisseur comme ça niveau rattrapé et en plus isolation par rapport à la cave. Bonne idée ou pas?
Le second, le plancher entre la cave et la futur cuisine et tout sauf plat... des creux, des bosses... donc posé du polystyrène la dessus n est pas terrible... une idée pour rattrapé les creux et bosses avant la pose de polystyrène ?
Merci par avance
Dept : Vienne
pourquoi pas du liège en vrac ... vous allez mettre quoi au dessus de votre PS ?
De : Sain Bel (69)
J avais dans l idée de mettre du parquet flottant par dessus, d après mes recherches ça ne pose pas de soucis polystyrène extrudé puis parquet flottant....
Beibo a écrit:Bonjour,
Dept : Vienne
Non ben oubliez mon premier message, ça n'ira pas ... un petit ragréage ??
Par contre le PS sous un parquet flottant, acoustiquement parlant, ça va résonner à plein ...
Ragréage et sous-couche épaisse pour atténuer les bruits d'impact / réverbération serait peut-être pas mal.
Ca réduira un peu la sensation de sol froid mais il n'y aura pas de miracle, même avec du PS ...
De : Sain Bel (69)
Edit : doublon
De : Sain Bel (69)
Un ragreage sur un plancher bois ça va tenir?
J ai peur que vu que le plancher risque de bouger un peu ça ne tienne pas, et je dois rattraper les 4cm de faut niveau sinon y aura une marche entre la cuisine et la salle à manger ce que je préfère éviter.
Entre le PS et le parquet si je met une couche de liège (2-3mm) ça limitera non?
Une fois la cuisine en place je compte aussi isoler le plafond de la cave, pour protéger les tuyaux d eau et autre évacuations on ne sait jamais...
Beibo a écrit:Non ben oubliez mon premier message, ça n'ira pas ... un petit ragréage ??
Dept : Vienne
Ha pardon, j'avais pas compris que c'était un plancher bois ...
De : Sain Bel (69)
C t logique pour moi vu que je le vois régulièrement lol j aurais dû le préciser ds le message pour être plus clair
Beibo a écrit:Ha pardon, j'avais pas compris que c'était un plancher bois ...
Dept : Vienne
Env. 30 message Haut Rhin
Je déterre le post mais une solution est la mousse projetée. C'est léger et un artisan peut vous faire une passe de 0-4cm. Après ponçage tout sera de niveau.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h19
Devis rénovation de maison
