Problème bruit d’eau PAC Alfea Extensa Duo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 226 fois
Photographe Env. 100 message Haute Savoie
Depuis quelque temps ma PAC fait un bruit horrible d’eau (comme une machine à laver) pendant la période de chauffage de l’ECS. J’ai constamment de l’air dans les radiateurs que je purge pourtant.
Pour information un sanitaire est intervenu sur la partie eau de la maison en changeant le réducteur de pression, ainsi qu’en rajoutant des vannes sur les nourrices eau froides et chaudes.
Je constate ce probleme de glouglou depuis ce moment. Coincidence??
Merci pour votre aide.
Dept : Haute Savoie
Nouvel Aviseur Env. 200 message Le Creusot (71)
Il faut bien ouvrir les soupapes automatiques de vos circuits, et surveiller la pression du circuit de chauffage. (relever la pression avant de purger)
De : Le Creusot (71)
Bonjour, merci pour votre réponse. De quelles soupapes parlez-vous? La molette rouge ? Le purgeur en point haut? La pression ne diminue pas, pas de fuite non plus mais elle oscille pendant la phase de chauffe de l'ECS (n'est pas stable). Hier j'ai dévissé légèrement le purgeur haut pendant le problème, de l'air s'est échappé et j'ai revissé au moment ou l'eau sortait. Le bruit de glouglou s'est résorbé.
Dept : Haute Savoie
Oui le purgeur en point haut. Un purgeur auto si dévissé ne doit pas laisser sortir de l'eau normalement. Si vous laissez s'échapper de l'air la pression de votre manomètre devrait descendre.
Lorsque je l'ai dévissé il y a eu de l'air et après de l'eau. Je vous confirme que la pression était redescendu et que j'ai refais l'appoint.
Dept : Haute Savoie
Et si de l'eau sort au devissage que dois-je comprendre? HS? Cdt
Dept : Haute Savoie
S'il s'agit d'un purgeur auto, avec bouchon plastic noir comme ceci, alors oui il est HS. Pour avoir de l'eau il faut normalement retirer le bouchon et appuyer sur le "pointeau" comme sur une chambre à air. Si l'eau coule sans faire cette manip il doit être HS oui..
Merci pour votre retour. Non en appuyant l'eau ne coule pas d'ailleurs pas d'air non plus. C'est en le dévissant à la base que de l'air est sortit et après de l'eau.
Dept : Haute Savoie
Pensez-vous qu'il soit HS?
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h51
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
