Souci Linky qui saute. Puissance dépassée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 257 fois
Env. 40 message Ariege
Bonjour à toutes et tous,
Je viens d'emménager dans ma nouvelle maison et j'ai un souci de linky qui saute tout le temps.
J'ai lu différents posts sur le sujet, j'ai troué quelques éclairages mais pas de réponse complète à mes soucis.
J'ai un contrat 9kwa et assez peu de gros appareil qui fonctionne hors du chauffe eau. Jusqu'à maintenant on avait un contrat de 6kwa dans notre ancienne maison et jamais une coupure (avec linky aussi). Là comme il y a le chauffe eau élec en plus on a souscrit à un contrat à 9kwa et ça saute dès qu'on a le lave vaisselle et le chauffe eau en même temps par exemple.
Je me demande si la maison n'est pas en triphasé contrairement à ce qui m' a été dit par l'ancien proprio (qui ne nous a pas parlé de coupure), ce qui pourrait servir à trouver une solution à mon problème.
Mais je ne comprends pas tous les affichages de mon compteur, les voici :
-5904 kwh base > quel rapport entre 5904 et mon contrat ?
-226va puis app soutir
-145va puis app soutir1 >d'où mon hypothèse des 3 phases
-17va puis app soutir2
-64va puis app soutir3
-5920va puis max soutir > d'après ce que je comprends c'est quand même moins que ma puissance souscrite
-4485va puis max soutir1
-2714va puis max soutir2
-1945va puis max soutir3
-9kva p souscrite
-9000va puissance coup > donc pourquoi ça coupe à 5920va ?
-ouvert contact sec > c'est quoi?
-historique mode tic >c'est quoi?
-13127 kwh index mid*>c'est quoi?
-0kwh index injection*>c'est quoi?
-7222kwh index inactif2*>c'est quoi?
-0kwh index inactif3 *>c'est quoi?
-add85e72 checksum mid*>c'est quoi?
Merci d'avance pour tous vos éclairages et explications, peut-être que je n'ai rien compris mais comme ça j'en sortirais plus au clair !
Dept : Ariege
Bonjour, effectivement vous êtes bien en triphasé, 9 kw= 3*3, 3 kw par phase, le Linky saute car vous dépasser la puissance sur une phase
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
martod a écrit:Bonjour
-9kva p souscrite
-9000va puissance coup > donc pourquoi ça coupe à 5920va ? 9KVA POUR LA SOMME DES 3 PHASES
-ouvert contact sec > c'est quoi? SI VOUS AVEZ LES HC HP
-historique mode tic >c'est quoi? SI VOUS UTILISEZ DE LA DOMOTIQUE
-13127 kwh index mid*>c'est quoi? CONSO TOTAL HC + HP DEPUIS LE DÉBUT
-0kwh index injection*>c'est quoi? SI VOUS AVEZ DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
-7222kwh index inactif2*>c'est quoi? VOUS AVEZ QUOI COMME CONTRAT EXACTEMENT?
-0kwh index inactif3 *>c'est quoi? NORMAL
-add85e72 checksum mid*>c'est quoi? JE NE SAIS PAS
Voilà bien votre soucis. Triphasé donc 3kva par phase et vous avez consommé 4485va sur la phase 1.
J'ai traduit en capitale ;)
A mon avis si pas d'outils en triphasé, repasser en 6Kva mono.
De : Lautenbach (68)
Bonjour et un grand merci pour vos réponses (désolé du délai de mon côté, le début de semaine a été très chargée).
Déjà merci d'avoir confirmé mon hypothèse j'ai comme ça une solution a envisager avec edf (mais vue l'époque de l'installation de base des circuits dans ma maison et les "améliorations" successives du réseau j'ai peur de ne pas avoir les compétences pour faire les changements nécessaires pour passer en monophasé.
Sinon pour répondre à la question nous avons un contrat base 9kkw sans HC HP, pas de domotique, pas de photovoltaïque et pour l'index inactif 2 pas d'hypothèse !
En tout cas une fois encore merci c'est toujours super de voir cette entraide.
Dept : Ariege
Passez à 12kVA, cela vous autorisera 4600W par phase et cela ne vous coutera qu'environ 2€/mois (soit le prix de 2 baguettes de pain)
Vous n'avez rien à faire sur l'installation, juste un coup de fil à votre fournisseur d'électricité qui fera cela à distance.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Il peut également être intéressant d'installer un délesteur pour le chauffage. Cela évite de surcharger les phases quand on met les gros électroménagers en route et permettra de rester en 9 kVA ou même de descendre un peu.
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h59
