Quel Cable pour VisiophoneE Advisen Ylva 3 ? J’ai un ecran bleu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 136 fois
Env. 50 message Yvelines
Bonsoir Tout le Monde ,
J’ai besoin de votre aide pour branchement d’un visiophone de Marque Advisen Ylva 3 .
J’avais tiré dans la gaine un cable RJ 45 Cat 7 Renforcé Awg 23 par fil section 0,258 mm2 ., il y a 4 Paires fils cuivre rigide .
J’ai connecté alors la platine de rue et le moniteur avec le 1 avec le fil orange et le 2 avec le fil vert .
J’ai un ecran bleu pas de video , j’ai le son , la sonnette et la gache fonctionne .
Je viens de lire la notice du visiophone , il mentionne 2 fils avec une section de 0,75 .
Je voulais savoir si je pouvais brancher 3 fils dison le orange un blanc et le bleu sur le 1
Le vert , un blanc et le rouge sur le 2
Vous pensez que je peux multiplier ainsi les fils et est ce que l’image passer ainsi ?
Merci pour votre aide les amis énormement.
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Il y a quelle distance car le mieux est de retirer un câble adapté !
Tu peux toujours essayer de doubler, sinon tripler les fils...
mais je doute que le fonctionnement soit optimum. (il faut dépareiller les paires)
JC
Bonjour JC du 26 ,
Je te remercie pour ta reponse .
Franchement c'est une grosse galère pour changer le cable meme je dirais impossible meme .
Quand tu dis depareiller les paires , tu veux dire que c'est preferable de brancher avec un fil de chaque paire et non pas deux fils de la meme paire ?
Voila le modele de cable que j'ai mis :
deleyCON 100m CAT.7 Câble d'Installation Cuivre Rigide S/FTP PIMF Câble Réseau Câble d'Installation Câble LAN Câble Ethernet Câble de Données Gigabit CAT7 10Gbit 1000MHz LSZH Sans Halogène DoP https://www.amazon.fr/dp/B07[...]8&psc=1
Merci encore pour votre aide
Magnum78 a écrit:Quand tu dis depareiller les paires , tu veux dire que c'est preferable de brancher avec un fil de chaque paire et non pas deux fils de la meme paire ?
oui, tu raccordes tous les blancs ensemble, puis toutes les autres couleurs.
et si ça marche pas, tu raccordes 2 fils d'1 même paire, puis l'autre. (sans utiliser la 3ème paire)
Tu peux essayer de mettre le blindage du câble à la terre pour voir si ça évolue...
Bon je vais essayer toutes les combinaisons possible pour avoir l’image car le son et la commande de la gache eux fonctionnent.
Je te tiens au courant pour dire si ca a fonctionné.
Merci bcp
oui, tu raccordes tous les blancs ensemble, puis tous les autres couleurs.
Mais ton câble actuel peut servir de tire câble afin de passer le câble approprié... ; il faut au préalable bien tartiner de "yellow" ou autre lubrifiant.
Hello,
Déjà, essayer en volant sur quelques mètres.
De : Manche (50)
Impossible il y a des detournements dans plusieurs gaines .
Je vais essayer avec plusieurs fils et je te tiens au courant
Bon j'ai essayé deux paires fils pour chaque point , je n'ai que le son et la fonction de la gache mais toujours pas d'image .
Après j'ai utilisé juste les deux fils de couleurs sans les blanc sur chaque point , cest toujours pareil .
Il faut que j'essaye en direct avec un autre câble a Deux fils avec une section de 0,75 minimum la platine de rue direct sur le moniteur pour voir si tout fonctionne bien et la camera fonctionne .
Ça fout les boules cette histoire de cable .
Hello
le plus "simple" mais qui fait bricolage, mais quand même :
Tu prends une rallonge (de jardin si tu veux) tu bidouille un peu pour t'en servir pour des tests entre ta platine et ton poste intérieur
De : Manche (50)
Oui je vais demonter la platine de rue et mettre un cable 2 fils de section 0,75 mm2 pres du moniteur a l'intérieur.
Je vous tiendrais au courant .
Merci bcp
0,75 ou plus selon ce que tu as sous la main, même 2 fils simples comme tu le dit.
après, augmentes la longueur de la liaison comme je l'ai proposé.
De : Manche (50)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 05h36
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
