Insert qui ne chauffe pas
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 229 fois
Env. 30 message Nord
Voila j'ai acheter une maison y a deux ans avec un insert de cheminée,
je l'ai testé mais il ne chauffe pas du tout la maison.
La vitre est chaude mais aucune chaleur ne sort des deux petites grilles de ventilation.
j'ai un doute qu'il y ai chambre de décompression !
quand je met une flamme devant les grille de l'insert, on vois bien que ça aspire mais rien sur les grilles de la hotte.
que faire ?
Merci de vos réponses.
Prendre des photos de l'installation !
à l'intérieur de la hotte , les arrivée d'air autour de l'insert , le faux plafond dans la hotte...
Dept : Maine Et Loire
Je n'ai aucun accès a linterieur de la hotte
Quand je regarde par la grille de ventilation de l'insert, je vois des feuilles d'arbre.
Donc j'en déduit qu'il n'y a pas de chambre de décompression ! non ?
Les grilles de la hotte..c'est quoi ?
 Bjr
C'est limite comme installation !
La grille sur le côté gauche , il faut l'enlever une prendre 2/3 photos
Une du tubage , une de l'étanchéité du tubage en haut de la hotte ,
 comme entrée d'air : il y a juste celle de l'insert ? dessous ou derrière ?
 Sur la photo , il y a une différence de hauteur ( 3 cm ) sous le foyer , il faut regarder si ça peut se démonter .
 Pour moi : il n'y a pas assez d'entrée d'air et donc de sortie d'air chaud !
Je n'ai pas accès au tubage, sauf si j'achète une petite camera.
et la partie basse de l'insert ne se démonte pas. y a que les deux grille sur les cotés bas de l'insert comme arrivée d'air (et peut être celle du haut ?)
car quand je met une flamme devant, ça aspire bien, malgré que la cheminée est eteinte !
pardon mais ça, c'est le trou pour que la souris aille se réchauffer les côtes Laugh
De : Sain Bel (69)
LaughLaughLaugh je pensais déjà a agrandir ses ventilations Wink
mais est ce que cela sera suffisant ?
Ouh là la...
Faut ouvrir en bas et en haut sur les 2 cotés .
Chez moi si je me rappelle bien c'est 20x35 en bas et en haut donc 4 ouvertures.
Même si dans toute les ventilations, l'air est aspiré ?
 ça n'aspire pas au niveau de la grille sur la hotte ?
 si oui....il y a un gros problème !
J'ai mis une flamme devant, elle est aspirée également ! Dry
Bjr
Il faudrait une photo de l'intérieur de la hotte .
Plafond dans la hotte ?
étanchéité autour du conduit ?
Voila comment ça doit être fait :
Je vais acheté une petite camera pour voir l'isolement de la hotte, pour moi, y en a pas car il y a des feuilles d'arbre juste au dessus de l'insert!
rebonjour,
Voila ce que j'ai pu comprendre de l'installation
Ce qu'il faut faire dans un premier temps :
rRail placo + isolant laine de roche alu .
Dans le grenier ?
 dans la hotte , à 30 cm du plafond .
 il faut créer deux sorties d'air chaud de 30/20 ou plus et passer par les sorties .
 ça demande du temps et de bien réfléchir à la mise en oeuvre .
Faut que casse la hotte du coup pour y avoir accès ?
ceci, est la vu intérieur de la hotte (derrière les briques, ce trouve le tubage)
et là, la vue à la ventilation haute de l'insert
Deuxième photo ...pas terrible !
pour la première , j'ai un peu de mal à visualiser !
il y a une hotte avec rien dedans et derrière un tubage ?
Oui, y a rien dedans
le tubage est dans la maçonnerie (Briques rouge)
La hotte est isolé du tubage et également de l'insert.
hier, j'ai fait un feu, j'avais 115 degrés au dessus de l'insert (température prise dans la ventilation haute de l'insert) et seulement 30 degrés dans la hotte.
je sais pas si je me suis bien fait comprendre
Dry
59Steph
Demolis la hotte et refais en une dans les règles de l'art.
Je pense que c'est ce qu'il va falloir faire Sad
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h28
Photos poeles
Photos poeles
