Env. 10 message Haute Garonne
BONJOUR ,
POUVEZ VOUS ME DONNER LES SECTIONS DES SOLIVES POUR UN TOIT TERRASSE
IL Y A 3 DIMENSIONS DIFFERENTES
4M70   5M80   4M40
ELLES SUPPORTERONS PLAQUE OSB  , ISOLANT 160 MM ET MEMBRANE EPDM
JE PENSE A UNE SECTION DE 80 X 220 AVEC UN ENTRAXE DE 0M40
QU'EN PENSEZ VOUS
Env. 10 message Gironde
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 7000 message 06 (6)
Ca sera un peu limite, voire insuffisant, en portée 5.8 m, confortable sans doute en 4.7 m, et peut-être un peu surabondant en portée 4.40 m.
De : 06 (6)
POUR LA PORTEE EN 5M80 , VOUS ME CONSEILLEZ QUOI COMME SECTION ?
BONSOIR
J'ENVISAGE DE METTRE DES MURALIERES CONTRE MES MURS , ET ENSUITE DE POSITIONNER LES SOLIVES DANS DES SABOTS
POUVEZ VOUS ME CONSEILLER SUR LA SECTION DES MURALIERES
J'AVOUE QUE JE SUIS UN PEU PERDU
Pour en dire plus, il faudrait qu'on en sache un peu plus sur votre projet.
Où est situé le bâtiment : région et altitude. Est-ce qu'il est accolé à une maison (auquel cas il faudrait voir comment ça se présente - croquis), ou non ?
Pas de plafond à supporter ?
De : 06 (6)
En fait il s'agit d'une maison individuelle non attenante a une autre construction, le lieu est dans les Landes 40 en bordure d'océan, il y aura un plafond en placo fixé aux solives
BONJOUR A TOUS ,
JE DOIS FAIRE SUR LES LANDES UNE CONTRUCTION AVEC UN TOIT PLAT STRUCTURE BOIS , JE NE SUIS PAS TRES SUR DE LA SECTION DES POUTRES POUR UNE PORTEE DE 5M80 , LE TOIT SERA COMPOSE DE PLAQUES OSB , ISOLANT DE 160 MM , ET MEMBRANE EPDM , LE DESSOUS DE LA STRUCTURE SUPPORTERA UN PLAFON EN PLACO , JE PENSE A UNE SECTION DE 10/250 , PENSEZ VOUS QUE C'EST BON ?
Pour votre portée de 5.80 m, vous pouvez trouver une section 8 x 24, en BMR classe C24.
Mais si vous en dites un peu plus sur votre projet, des idées peuvent germer sur le forum.
Pourriez-vous montrer un plan, avec des cotes, la position des fenêtres par exemple ?
Est-ce que vous avez des contraintes d'épaisseur de toiture et charpente ?
Comment est le reste de la structure : murs maçonnerie ?
De : 06 (6)
BONJOUR ,
JE VOUDRAIS BIEN VOUS ENVOYER UN PLAN DDE MA MAISON , MAIS JE NE SAIS PAS COMMENT FAIRE , CEPENDANT POUR INFOS , LA MACONNERIE DERA FAITE EN BRIQUE ET JE N'AI PAS DE CONTRAINTES D'EPAISSEUR DE TOITURE .
Pour envoyer des images, passez en mode avancé, puis "insérer une photo", cliquer tout en bas du cadre "cliquez ici", puis "choisir un fichier", que vous allez chercher sur votre ordi, puis "envoyer".
De : 06 (6)
Je reprends le sujet car je réalise une extension en brique BGV de 20mm. Il s'agira d'un "parallélépipède" de 5,2 m par 7,3 m.
Je compte faire un toit plat bois avec des madriers de 75mm x 225mm encastrés dans la maçonnerie (j’ai pas trop confiance au scellement chimique et muralière) dans le sens des 5,2m et avec une pente de 3%.
Le relevés d'acrotère seront en brique à bancher.
Pour l'isolation du toit, j'ai prévu (de l'intérieur vers l'extérieur):
-placo  + suspente pour rattraper la pente
-madrier (pas d’isolation)
-osb3
-PV
-2 couches croisées PIR 80 mm (R=7 ,4)
-Epdm d’un seul tenant et deux sorties pluviales
-couvertine sur acrotère.
N’hésitez pas à me dire si il y a des choses qui vous paraissent incorrectes.
De plus, j’ai une question, pour l’isolation des murs périphériques, doit-on isoler entre les pannes (au niveau de leur encastrement) avec le même isolant que celui utilisé pour les murs ?
Le plénum doit-il être aéré ?
En vous remerciant  d’avance pour vos réponses,
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
