Retour d'expérience sur poêle bois, appoint agrément vertical tarif médian
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 122 fois
Super photolover Env. 30 message Yvelines
Comme indiqué dans le titre je commence à m'informer en vue d'acquérir un poêle a bois, en appoint/agrément, vertical tarif médian.
Maison RT 2012, avec PàC air/eau, chauffage basse température au sol.
Surface 55 m2 plafond 3.30m en région Médoc.
Je vois que les foyers vermiculite ont une durée de vie limitée.
Les fermetures de certains sont aussi souvent fragiles.
Une vitre qui se salit lentement serait bienvenue.
Je souhaite mettre moins de 2K€.
Après plusieurs années de fonctionnement pouvez vous me donner les avantages et les défauts afin de me guider vers le bon choix.
Par avance Merci
Rogero
je vais vous partager notre expérience même si le modèle ne passera pas dans votre budget ... à moins d'en trouver un d'occasion et de faire le tubage vous même.
En effet, le tubage posé par un pro vous en coûtera vite entre 700 et 1000€ selon la hauteur à tuber, vos exigences sur l'esthétique du conduit intérieur, de la plaque de finition ...
Nous avons un poêle à bois Scan 58-8 qui sert de chauffage unique (maison de 100m² isolation au delà de RT2012) et entame son 9ème hiver.
Les plaques en vermiculite tiennent bon mais je pense qu'il y a des qualités différentes (densité, épaisseur, ...).
Celle du fond est légèrement effritée avec une mini fissure entre les 2 arrivées d'air secondaire mais rien de bien méchant.
Je ne sais pas si la longévité est liée à ça mais je ne fais pas de démarrage brutal en chargeant trop le poêle au démarrage (allumage en top / down). Je fais en sorte que le bois ne touche pas directement la vermiculite et encore moins de "jeter" le bois dans le foyer au risque de cogner donc fendre le fond.
Pour pouvoir charger sereinement, j'ai acheté des gants de soudeur en cuir ... bien plus efficaces que la pauvre moufle fournie avec le poêle ... qui va bien pour le four pour le coup !!
Pour 55m² en RT 2012, cantonnez vous à une puissance de 5 ou 6 kW mais pas au delà.
Si vous mettez plus puissant, vous allez devoir fonctionner en sous-régime = mauvaise combustion = faibles arrivées d'air = pas assez d'air pour le système "vitre propre" = vitre sale.
Même avec un maximum de précautions, votre vitre se salira un peu ... nous la nettoyons 1 à 2 fois par semaine avec une vieille éponge (qui ne raye pas) et de l'eau + un coup de chiffon pour enlever les traces.
En résumé, puissance bien dimensionnée + bois dur bien sec = bonne combustion / bon rendement / pas de fumée / pas de bistre.
Prévoyez un stockage abrité du bois avec 1 saison d'avance. Le bois vendu pour "2 ans" ne signifie pas que le bois est fendu depuis 2 ans ... or le séchage nécessite de fendre le bois avant de la laisser sécher 2 ans.
Au début de notre premier hiver, ça fumait, brûlait mal (on avait fait rentrer 10 stères), ça s'est amélioré au fil de l'hiver et en début de 2ème saison, ça cramait tout seul ... pareil le 3ème hiver ... bon ben après, les 10 stères étaient bouffées et on avait mis en place le roulement.
Voilà, toujours aussi long dans mes descriptifs mais j'essaie d'apporter un maximum d'informations pour étayer ce retour d'expérience.
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h51
Devis poeleArtisan
Devis poele
