Carte électronique portail garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Ardeche
Suite à un court circuit (je refait l'électricité et j'ai fait un mauvais branchement je pense), il y a un composant de la carte électronique de mon portail automatique coulissant qui a brulé. J'ai du débranché le moteur qui ne fonctionne plus et même fait disjoncter.
L'installation a 25 ans et je ne vois pas de marque sur les appareils. Donc pour chercher des pièces de rechange c'est compliqué. De même la carte électronique a l'air assez ancienne et ne ressemble pas à ce qui existe dans le commerce.
J'ai mis plusieurs photos plus bas.
J'ai besoin de vos conseils sur la marche à suivre
- Ma première idée est d'essayer de changer le composant qui a brulé. Mais j'ai besoin d'aide pour identifier cette espèce de sucette noir à moitié fondue
- La deuxième est de changer la carte avec une autre compatible qui ne gère que le moteur en 220V (le boitier radio est séparé et j'ai aussi une bouton pour fonctionnement en manuelle) et la plupart des cartes gère aussi le HF avec des moteurs en 12 ou 24 V il me semble.
- Enfin en dernier recours je changerai tout le bloc mais j'ai peur de faire face à encore plus de problèmes et au final de devoir tout changer.
Pour info, la porte est en bois, bascule d'un seul 1 bloc et fait 4 mètres.
Merci d'avance pour vos lumières.
 sdgh
sdgh
sdgh
sdgh
sdgh
sdgh
Dept : Ardeche
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Babardu07 a écrit:Suite à un court circuit (je refait l'électricité et j'ai fait un mauvais branchement je pense), il y a un composant de la carte électronique de mon portail automatique coulissant qui a brulé.
Étonnant que le disjoncteur n'ai pas déclenché et que le fusible de l'automatisme n'ait pas sauté !
Tu veux dire que tu as essayé le moteur en direct et que tu fais sauter ton général ?
C'est bien un moteur en 220V , ; c'est pas un 12 ou 24V ?
Tu as testé la valeur ohmique des enroulements ainsi que l'isolement par rapport à la terre ?
Il est en court-circuit ?
Il y a bien une marque A.O.Smith, mais à priori ils ne font plus d'automatisme de porte...
donc pour chercher des pièces de rechange c'est compliqué.
cette "sucette" est sans doute un condensateur car à proximité de l'alimentation (transfo). Il faudrait que tu puisses déchiffrer au max tout ce qui est lisible...
à priori, tu aura du mal à trouver encore cette carte, ou alors il faut trouver sa référence exacte qui devrait être présente sur la carte (recto ou verso)
Je connais pas ton budget mais c'est certainement plus sage de repartir avec du neuf, surtout si le moteur a morflé et qu'il peut aussi y avoir d'autres composants HS sur ta carte...
Ou alors si tu maîtrises un minimum, tu peux trouver ton bonheur à moindre coût en occasion sur LBC, toutes marques confondues...
JC
Salut JC,
Merci pour ta réponse.
Je me suis mal exprimé, je voulais dire que j'avais du débranché l'alimentation du bloc entier mais je n'ai pas testé le moteur séparément.
J'ai trouvé un type qui répare les cartes, je vais essayer cette option en premier.
Dept : Ardeche
En cache depuis hier à 07h59
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
