Verrière pour douche italienne
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 232 fois
Membre utile Env. 300 message Pyrenees Atlantiques
Pour ma future salle d'eau, je prévois une douche italienne dans le fond de la pièce, et je voudrais le séparer de l'espace lavabo par un demi muret surmonté d'une verriere; je pense mettre une colonne de douche et un mitiger noir, donc verriere avec cadre noir; vu la largeur de ma piece, je voudrais une largeur de verriere de 90cm pour laisser une entrée de 70cm à la douche (je fais une maison de vieille, tendance PMR)
Ma question : n'importe quelle verrière convient elle pour une douche ou faut il un materiau special ? Le devis de Point P me propose une verriere a 3 panneaux de 100cm, ce qui ne me laisse qu'une entrée de douche de 60, mais je suppose que voyant le projet, ils me proposent une verrière adaptée.
Des avis ? Merci beaucoup !
"Vous savez ce qu'est un franc-maçon ? Ben c'est un gars qui construit des murs, mais dés le début il vous prévient que le chantier aura du retard"
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 40 message Loir Et Cher
Bonjour, alu de preference c'est une zone humide et verre securit. regardez monvitrage . fr une offre de largeur 93. pas mal de boite propose du sur mesure.
Dept : Loir Et Cher
Pourquoi tu ne mettrais pas une grande vitre sur toute la hauteur ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre super utile Env. 1000 message Bastia (20)
surlapaille a écrit:Bonjour, alu de preference c'est une zone humide et verre securit. regardez monvitrage . fr une offre de largeur 93. pas mal de boite propose du sur mesure.
Pour le type de verre, dans les salles de bain c’est toujours du verre trempé (qui se brise en mille morceaux) ou bien du feuilleté (qui se fissure comme pour les pare-brises).
En revanche 60cm ça fait un peu juste pour une entrée de douche même si dans l’absolu on arrive quand même à passer.
De : Bastia (20)
je suis bien d'accord, 60, pour passer en crabe merci ! c'est pour ca que je veux pas de la verrière de point P qui fait 100cm de large et ne laisse que ces 60 de passage. Donc une verrière de 90 me laisserait 70 cm de passage, il faut aussi quand meme que cette paroie protège des projections d'eau vers l'espace d'entrée ouvert.
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
euh, déjà pour ne pas laisser l'humidité de la douche stagner #jointsnoirs  donc la verrière laisse un espace de circulation d'air en haut.
J'aime bien l'idée de verrière avec un peu de noir comme la colonne de douche et le mitigeur, pour mettre un peu de contraste, car le reste est dans les tons clairs, crème, vert d'eau, blanc, et le sol carrelage façon parquet couleur noyer.
Faudrait que j'arrive à modéliser ça mais kozikaza, c'est pas ma spécialité...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
merci beaucoup de ton aide, je vais regarder ça !
La vitre peut s’arrêter avant le plafond, et tenir avec un petit "pied" entre le coin et le plafond.
Il y a moins de joints avec une seule grande vitre du sol jusqu'en haut, que 3 vitres dans une structure métallique, même sur mi-hauteur.
C'est vrai que je partage l'avis de Manu.
Les éclaboussures et l'humidité atteindront quand même la verrière qui débutera à mi-hauteur.
Avoir une paroi entièrement vitrée aérera visuellement la pièce, surtout si celle-ci n'est pas grande et fera ressortir ta colonne de douche noire dans son ensemble.
Pour la longueur, 90cm en effet et pas moi car en effet la projection de l'eau ira loin, ça laissera 70cm pour une entrée raisonnable.
De : Bastia (20)
j'aime pas trop la paroi toute vitrée, j'ai vraiment envie de mon muret
vous pensez que les joints entre les "morceaux" de la verrière sont source d'ennuis futurs ?
Bin non mais c'est toi qui a peur des joints noirs...
Manu-d.en-haut a écrit:Bin non mais c'est toi qui a peur des joints noirs...
j'aime les joints de verriere en alu noir, mais pas les joints moisis dans la douche (c'est ma bete noire dans mon appart en ce moment, je passe mon temps avec le percarbonate, bicarbonate, vinaigre blanc...; il me tarde d'avoir une salle d'eau "moderne")
Bon ben à Casto, un vendeur m'a dit que les verrieres n'étaient a priori pas prévues pour servir de paroies de douche, à moins de mettre des joints car sinon, l'eau passe; cela peut il rester joli, pas trop visible ? Je vais me renseigner plutot au rayon paroies de douche, peut on en mettre au dessus d'un muret avec a priori un encadrement noir ?
J'aime pas. Chu ch...te. c'est toujours crado en bas; et puis je suis pudique du bas. Et puis y aura un lavabo a coté. Et j'avais envie d'un petit coté indus pour aller avec ma robinetterie noire. voila voila.
(j'me demande si je vais pas mettre une vitre avec quelques traits de chatterton noir et pi voila)
Bon en toute logique, même pudique, tu es supposée être seule à occuper la SdB quand tu te laves Tongue
Après un joint, ça peut très facilement se refaire Happy
Mais si c'est le style avant tout que tu recherches, oui tu peux mettre une demi paroi de douche sans problème.
De : Bastia (20)
Env. 1000 message En Bauges (74)
Il existe une demi paroi de douche dans le style que vous cherchez chez LM pour 150€...
De : En Bauges (74)
annab74 a écrit:Bonjour,
oh merci beaucoup pour l'info, il faut que j'aille voir ça plus ne détail !
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
