Isolation comble
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.454 fois
Env. 20 message Fontaine L'abbé (27)
J'ai comme projet d'aménager l'étage de ma maison finit de construire en début d'année.
Pour ce faire , je pense faire une isolation de la toiture en 2 couches, à savoir 8 ou 10 cm de la laine de verre entre les fermettes et ensuite une couche de 16 ou 18 cm (avec pare vapeur).
Est ce que ma méthode est correcte?
Y a t il quelqu'un qui a déjà réalisé ce type d'isolation? Si non, qu'elle est la meilleur solution, à savoir que j'ai un chauffage électrique.
Merci de vos réponses.
Je tiens à dire également que ce forum est une mine d'information et de conseil. BRAVO et merci.
Smile
De : Fontaine L'abbé (27)
Env. 70 message Haut-rhin, Alsace (68)
le pare vapeur doit etre cote habitation, donc il te faut un pare vapeur sur la premiere couche entre fermettes.
Pour la 2eme couche, peu importe. Si pare vapeur, tu peux le lacerer au pire.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 20 message
Brickbroc a écrit:le pare vapeur doit etre cote habitation, donc il te faut un pare vapeur sur la premiere couche entre fermettes.
Euh je crois pas moi... le pare-vapeur doit se trouver obligatoirement sur la deuxième couche vers l'intérieur biensûr.
En ce qui concerne ton choix d'isolant, évite ceux en rouleaux qui sont moins dense et qui se tassent au fil du temps, rendant ton isolation inefficace...et opte pour une mise en oeuvre en couches croisées ton "R" n'en sera qu'amélioré.
Prètes une grande attention à ne laisser aucun interstice entre les éléments isolant eux mêmes et entre les éléments isolants et la structure de ta maison (charpente, murs,...)
Bien calfeutrer de partout, faire ça avec beaucoup d'attention et de précision. Ne pas bacler le travail ou l'efficacité se verrait grandement réduite.
Plutôt que la laine de verre, opte plutôt pour la laine de roche qui à "R" égal a une absorbsion phonique bien supérieure.
Une première couche de "Deltarock" entre chevrons suivie d'une couche de "Rockplus" par-dessus en croisé et tu atteindra un "R" total de 5,80 pour une épaisseur de 200mm.
Env. 900 message Savigny (74)
vince27 a écrit:Bonjour,
Smile
Chez moi je suis entrain de choisir une solution en trois passes Isover GR 32:
85 mm entre chevrons, et 2x 100 mm croisés pour un R total de 8.85.
Pour une solution à "faible épaisseur" et une isolation relativement bonne.
Pour le pare vapeur, c'est coté habitation vers l'interieur.
Wink
De : Savigny (74)
merci de vos réponses, concernant ton choix valentim, comment fait tu la mise en oeuvre des ces 3 coouches d'isolant?
la première OK entre chevrons avec 2 cm en +, ca tient tout seul, mais après?
si tu as des photos qui montrent cette mise en oeuvre, cela serait parfait.
encore merci.
Désolé, je n'ai aucune photo, je viens de débuter ma maison et c'est le plaquiste qui va me faire la pose de l'isolant alors...
A voir...
Wink
De : Savigny (74)
ben ce sont des suspentes+ fourrures qui vont tenir le placo de la face interieur qui vont aussi tenir la laine de verre
Voici qqs photos que j'avais prises lors de l'isolation de la sous-toiture de mon garage. Une couche de laine de verre croisée avec une couche d'acoustilaine avec pare-vapeur.
Malheureusement, je n'ai pas de photo intermédiaire pdt la pose de la couche croisée. Pour les mettre en place on a déroulé la laine sur toute la longueur, mise en place en trouant au niveau des suspentes et en clipsant les rails au fur et à mesure pour les maintenir .... il vuat mieux être à 2 ... tout seul c'est galère ...
Après la pose des suspentes:
Pdt la pose de la première couche:
Pdt la pose des plaques de BA13, on aperçoit la couche croisée avec pare-vapeur:
Bon ce n'est pas du travail de pro, mais pas trop mal pour des bricolos ...
En espérant que cela t'aide un peu ... Biggrin
De : Haut-rhin, Alsace (68)
