Question diametre multi
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 147 fois
Env. 50 message Vosges
Bonjour à toutes et à tous,
je vais refaire integralement la plomperie d'une ancienne ferme, et je me pose plusieurs questions..
je pense utiliser du multicouche, je vois que les WC, lave mains etc s'alimentent en diametre 14, mais apparement trés rare sur le marché.  est il possible de les alimenter en 16?
je vais avoir une instal basique, 2 nourrices et distribution point par point.    je vais prendre des nourrices toutes faites, quel diametre de sorties sur les 10 ou 12 depart des nourrices ?
pour la baignoire, diametre 20 et raccord 20/27  (3/4) ?
pour la douche, diametre 16 et raccord 15/21 (1/2)  ?
le reste en 15/21 egalement?
avez vous deja eu des problemes de compatibilité tube/raccord de marque differentes?
des remarque / avis sur le choix du multicouche par rapport à du PER ? (sachant que ce sera noyé dans une isolation de dalle en mousse projetée, donc bien evidement gainé)
Merci à tous.
Dept : Vosges
Par rapport à ton autre post... : ce message est bien visible de tous.
mais je n'y répondrai pas car je maîtrise pas assez.
JC
Merci à toi,
si quelqu'un a des infos, je suis preneur
Dept : Vosges
sinay a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
je vais refaire integralement la plomberie d'une ancienne ferme, et je me pose plusieurs questions..
Oui en 16/12 aucun problème
Nourrices 20/27 sorties 15/21
pour la baignoire, diametre 20 et raccord 20/27  (3/4) ?  D20 et raccord 1/2 (15/21)
pour la douche, diametre 16 et raccord 15/21 (1/2)  ?    Exact
le reste en 15/21 egalement? Pas forcément, sur raccords flexibles, les arrivées robinets sont en 3/8 (12/17)
ça peut arriver sur certaines marques, mais assez rare, mais il est préférable de prendre tube et raccords
de même marque.
Le multicouche est plus qualitatif, peut de dilatation et cintrage plus facile, tient mieux la forme que le PER
B.A.0 intégré d'office sur les multicouches.
Merci à tous.
Avec plaisir
De : Loire (42)
Hello,
Merci beaucoup pour cette reponse complete et precise, ca fait plaisir de voir l'aide que tu m'apporte
l'arrivée de la nourrice (donc du compteur) en 20/27?   pas necessaire en plus gros 26/34?
on est bien d'accord que toutes les sorties de nourrices seraient en 15/21, et que de l'autre coté du multi, je passe en  12/17 si besoin,   ou je doit sortir de la nourrice en 12/17?
une autre possibilité architecturale :
j'ai environ 8 metres pour desservir un coin WC/sdb avec 5 points (wc, lave main, douche, baignoire, vasque), est il preferable de partir de la nourrice point par point, ou alimenter une nourrice "secondaire" dans un placard, et distribuer depuis là?
avantage : un seul tube à passer sur la longueur (mais plus gros je suppose)   ,  autre ?
inconvenients : nourrice à loger dans la sdb    autre?
par rapport au fonctionnement?   delai pour avoir l'eau chaude par exemple ?
la qualité des multicouches et raccords de GSB est elle correct, ou vaut il mieux aller chez un professionnel?
merci beaucoup
Y
Dept : Vosges
sinay a écrit:Hello,
Non du 20/27 est largement suffisant.
Tous les départs nourrices en 15/21 et après on réduit en bout de tube avec le raccord (par exemple sur
un évier, multicouche de 16/12 et raccord male de 12/17 (raccord 16 - 12/17 qui vient se visser sur les flexibles robinets).
C'est au choix suivant le nombres d'éléments sanitaire, souvent moins compliqué, moins de longueurs
avec des nourrices EC/EF planquées dans un placard ou sous la baignoire.
Si les SDB sont proches on peut aussi faire d'un point A à un point B.
Pour une SDB  un tube de 20/16 convient, a moins d'avoir un gros système de douche multijets
la il vaut mieux alimenter en 26/20.
Le seul truc a pas faire c'est de partir d'un tube et de repiquer tous les points d'eaux dessus.
Ce qu'il l'on fait le regrette amèrement quand leurs femmes tire de l'eau dans la cuisine, les maris
sous la douche chante sur un air de douche Ecossaise...
Pourquoi ? perte de charge et de pression, tube de diamètre inadapté, multiplications de Té..etc
8m est correct, donc l'eau chaude devrait arriver assez rapidement (je suis a 5m de mes points d'eaux
l'EC arrive en moins de 10s avec un ballon de 200l standard, pas un thermodynamique.
Non en GSB c'est correvt, il n'y a pas de multicouche moins bon qu'un autre, du moment ou il est marqué sur le tube (Normé) évidemment si c'est un tube tout blanc marqué "made in china ou taiwan) vaut mieux laisser
Chez Brico D pour ne pas le citer, ils ont du Somatherm avec les raccords qui vont bien, pas de soucis avec ces produits
merci beaucoup
de rien
Y
De : Loire (42)
Merci beaucoup pour toutes ces precisions,
je pense que j'ai toutes les infos qu'il me faut pour le moment, je vai spouvoir preparer ma commande de materiel ...
Y
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
