Pressostat depressiomètre comment ca marche ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour ,
j'ai sur mon poele a granulé un pressostat dépressiomètre   , c'est un poêle étanche  l’arrivée d’air frais extérieur se fait grâce au conduit double flux. j'ai du mal a  comprendre la fonction et comment fonctionne le pressotat depressiometre
voici les indications du  "Pressostat [size=2]dépressiomètre  0,6 mbar    "  [/size]
1 )    plus la valeur du [size=2]dépressiomètre  est grande plus la différence  de pression est grande c'est bien ca ???  ?  [/size]
 2 )   cela signifie que si j'ai plus de 0.6 mbar de différence entre l'extérieur et  l'air de mon poêle alors celui ci se met en sécurité ?
 c'est bien ca ???? ( plus d'air dehors ou plus d'air dans le poele ???
3 )  que ce passe t'il si j'avais plus de 0.6 mbar de différence entre l'air de mon poêle et l'air extérieur ( en supposant que le pressostat dépressiomètre ne se déclenche pas   )
merci de vos réponses (   si besoin ont peu déplacé e sujet dans une autre catégorie )
Dept : Morbihan
arno5622 a écrit:1 )    plus la valeur du dépressiomètre  est grande plus la différence  de pression est grande c'est bien ca.
oui, entre les 2 chambres du pressostat
oui et non...
3 )  que ce passe t'il si j'avais plus de 0.6 mbar de différence entre l'air de mon poêle et l'air extérieur ( en supposant que le pressostat dépressiomètre ne se déclenche pas)
Je sais qu'il y a un pressostat qui surveille la pression dans le conduit d'évacuation des fumées.
Si le conduit venait à se boucher, il y aurait mise en sécurité de la chaudière par l'intermédiaire du pressostat.
Cette détection est temporisée pour éviter les mises à l'arrêt en cas de coups de vents provocants des appels et/ou entrées d'air (dépression et/ou surpression)
Je pense qu'il y a d'autres pressostats dans le fonctionnement interne...
Les pressostats détectent des différences de pression.
Il y a 2 chambres séparées par une membrane.
On peut les raccorder pour détecter une surpression ou alors une dépression...
JC
 Marque du poêle ?
 Hauteur du conduit concentrique ?
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 05h05
