Installation complète multicouche - Schéma de principe
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Je me lance dans la refonte complète de la plomberie de la maison que l'on rénove actuellement.
Maison en pierre de 110m2, sur 3 niveaux.
Toute l’installation sera faite en multicouche de marque Henco.
Voici l'installation que j'envisage:
Pourriez-vous y jeter un œil et me dire ce que vous en pensez svp?
Les points qui m’interrogent particulièrement:
- J'ai choisis de mettre 2 couples de nourrice: une principale au RDC, et une annexe au 1er étage, dans la SDB. Qu'en pensez-vous?
- Diamètre des tuyaux choisis.
- Diamètre du tuyau de la douche: 20mm?
- Cette douche (1er étage) doit-elle absolument être alimentée depuis l’extrémité des nourrices du 1er étage, en 20/27? Ou peut-elle être alimentée via une des vannes de sorties de la pieuvre en 15/21 ? J'essaye en fait de minimiser au maximum le nombre de raccords.
- Type de matériel utilisé ( les photos représentent réellement le matériel que je compte utiliser: ça fera office de liste de course en quelque sorte).
- Type de platine / sortie de cloison choisis.
Enfin, un gros doute: Toujours dans l'idée d'économiser en nombre de raccord, j'ai choisit d'installer en 1er lieu, directement à l'arrivée du PEHD, ceci:
Cela me permet en une seule pièce d'avoir raccord PEHD + Vanne de coupure général + coude.
Il est vendu comme un "robinet de compteur", du coup je me demande si je peux réellement utiliser cela en départ de nourrice.
Tout autre conseil sera également le bienvenue.
Merci d'avance, et merci également pour les nombreuses choses que j'ai déjà apprises, en parcourant le forum.
PS: Si vous vous demandez encore pourquoi l'eau chaude arrive à la machine à laver et au lave-vaisselle: j'ai le projet de relier ces appareils directement à de l'eau mitigé, qui serait chauffée par le chauffe eau thermodynamique.
Dept : Deux Sevres
Env. 200 message Grenoble (38)
Bonjour, réponse tardive.
Globalement pour moi sa serait ok, avec mon téléphone j'ai un peu de mal à regarder le shema.
Cependant relié l'eau mitigé a la ML et LV n'est pas une bonne idée pour tes machines.
Le raccord compteur est bien, pratique à mettre en place et à l'utilisation.
Tu tire tout en 16, c'est pratique car tu n'as pas plusieurs diamètre au moins mais vasque évier wc lv ml en 12 c'est suffisant, mais pas interdit de tirer en 16.
Les tuyaux de douche en 20mm c'est gros mise à part si tu as de l'encastrer comme du grohe ou c'est préconisé par le fabricant.
Tu peux très bien repartir des nourrices en 15/21 pour alimenter la douche y a pas de problème.
La platine est bien.
Bon courage.
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
De : Grenoble (38)
Bonsoir et merci de tes conseils, que je note bien précieusement!
J'ai entre temps modifié quelques petites bricoles: les diamètres des tuyaux qui alimentent les nourrices d'étage + douche sont passés en 16/20.
Encore quelques trucs à peaufiner comme la position de chaque éléments (je suis limité en place au niveau de l'arrivée d'eau)...
Et y'aura plus qu'a s'y mettre.
Merci encore du retour, c'est appréciable.
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
