PB de pression eau sanitaire après compteur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Nord
J'ai un soucis de pression d'eau devenue assez basse, ce qui pose un problème pour prendre une douche et ce quelle que soit l'heure de la journée.
J'ai d'abord pensé à mon mitigeur thermostatique qui n'était plus très jeune et dont la cartouche ne se change pas.
Je l'ai donc remplacé mais idem.
J'ai pensé à mon pomeau de douche, je l'ai remplacé. Idem
Mon chauffagiste a constaté une pression insuffisante pour pouvoir mettre en pression mon circuit de chauffage.
J'ai vérifié si je n'avais pas un élément qui pourrait induire cette perte de pression, genre un réducteur de pression ou un clapet anti-pollution défectueux.
Je n'ai pas de réducteur mais un clapet anti-pollution que j'ai essayé de purger mais comme les bouchon sont en plastique et qu'ils sont bien coincés j'ai foiré l'empreinte 6 pans. J'ai donc remplacé par un neuf avec bouchons en laiton manipulable avec une clé de 11.
J'en ai profité pour installer un manomètre pour voir la pression en temps réel sur mon arrivée d'eau....au max 3bars à vide mais dès que je tire ne serait-ce qu'une chasse d'eau ça tombe à 2bars.
Juste avant de remettre le clapet anti-pollution j'avais installé le mano directement après le compteur et là la pression qui oscille entre 1 et 4 bars !
J'ai appellé mon fournisseur d'eau en leur expliquant le souci et ils m'annoncent que si je suis le seul impacté ils ne feront rien.......
J'ai donc mené une petite enquête de voisinage et les voisins du même côté de la rue n'ont pas ce genre de soucis. Je suis en bout de rue.
Par contre tous s'accordent sur le fait qu'il y a des fluctuations de presion.
J'ai vérifié au niveau de mon arrivée d'eau avant le compteur qui se trouve dans mon vide sanitaire et il n'y a pas de fuite.
Que puis-je faire ?
En attendant j'ai mis un pommeau de douche tout simple et bien plus petit que celui que j'avais (sur les conseils de mon chauffagiste) mais même avec ça au bout de 5 minutes le débit est vraiment insuffisant !
Si pas de réducteur,il faudrait voir si il n'y a pas un robinet sur l'arrivée d'eau qui ne serait pas entièrement ouvert ou défaillant.
Tu peux aussi vérifier si il y a une grande différence de débit entre la sortie compteur et un robinet dans la maison.
Possible aussi que le tuyau soit écrasé quelque part. Pour cela il est possible de faire un raccordement provisoire entre le compteur et la maison.
De : Finistére (29)
Env. 20 message Haute Savoie
J'ai egalement le meme probleme avec ma douche a l'etage.
Mon post est ici :
https://www.forumconstruire.[...]ducteur.php
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h45
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
