Ligne électrique sans protections disjoncteur Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 135 fois
Env. 200 message Aisne
Je reviens ici afin d'avoir quelques renseignements.
J'ai une ligne électrique en 2.5mm2 partant d'une armoire de répartitions dans un garage, rien n'ai protéger dans cette armoire ces juste des raccord maximum 50A 600V donc aucune protections.
La ligne arrive dans une pièce ou il y avez du courant avant, surement avec le temps l'électricité n'ai plus bonne et le disjoncteur qui avez de base disjoncte, j'ai donc fait un raccord avec des wago sur la ligne, pour descendre la ligne directement dans la pièce afin de faire mes raccord dans celle ci, pour ci quelques chose disjoncté à l'avenir pouvez être réarmer simplement sans devoir monter à l'échelle au dessus (beaucoup de débarra) pour réarmer le disjoncteur.
J'ai donc pauser mon tableau avec un Disjoncteur différentiel 40A type A, qui alimente en 2.5mm2 un des disjoncteurs (2x16A éclairage, 1X16A prise du tableau) qui est ensuite assurée par un peigne.
Je me suis donc dit ensuite, que l'arrivé d'électricité n'étais pas protéger, et pouvez donc avoir un incendie en cas de surcharge, car le différentiel ne sauterais pas, j'ai donc décidé de rajouté au tableau un Disjoncteur divisionnaire de 16A ou l'arrivé ce fait, et je repart en dessous sur le disjoncteur différentiel, afin que le tableau soit protéger et que la ligne ne risque pas de surcharge, vu que ce disjoncteur divisionnaire couperais à 16A maximum et que la ligne en supporte 20.
Je sais que quand l'on tire une ligne nous devons la protéger par un disjoncteur divisionnaire sur le premier tableau, sauf que la c'étais pas possible, ma question est donc, vu qu'au final ces le même procéder sauf que tout cela ce passe sur le tableau secondaire, cela pausera t'il problème, ou cela est pareil (sans parler de la norme qui implique..).
Egalement vous me confirmer qu'un Différentiel Type A peut remplacer un AC et qu'il apporte plus de protection que le AC ?
Merci de vos réponse, et d'avance bonne fête de fin d'année.
Dept : Aisne
L'intensité étant la même en tout point d'un circuit, le disjoncteur sautera que vous le mettiez au départ ou à l'arrivée du circuit.
Par contre en le mettant à l'arrivée, vous n'avez pas moyen de mettre hors tension ce câble de liaison sans couper le général
Effectivement un type A c'est un type AC qui apporte en plus une protection contre les défaut des composantes continues.
Personnellement je ne met que des type A, surtout que désormais l'écart de coût est faible. Au moins c'est évolutif.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas.
Je vous remercie pour cette explication.
Dept : Aisne
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h02
