Visiophone avec cde portail sur interface intérieure?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Ain
J'ai actuellement un visiophone SOFIA M1E8  W de marque SCS Sentinelle.
Il y a un moniteur intérieur et une platine de rue.
Le câblage de la commande d'ouverture ou de fermeture du portail se fait sur le moniteur intérieur.
Mon visiophone déconne parfois, je souhaite donc le remplacer.
Ce modèle n'est plus en vente.
Mon problème est que tout ceux que j'ai trouvé aujourd'hui ont la commande du portail câblé sur la platine de rue.
Connaissez vous une marque, un modèle avec la commande du portail câblé sur le moniteur  s'il vous plait ?
Je ne peux tirer les 2 fils de la platine vers le portail sans casser la maçonnerie, cela a été mal fait par les proprios précédent.
Bien à vous
Dept : Ain
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Env. 200 message Denice (69)
Les visiophones Aiphone ont les contacts sur la platine intérieur.
Aurélien.
De : Denice (69)
Membre utile Env. 1000 message Bordeaux (33)
Regardez du côté des Doorbird, je pense que ça doit coller à vos demandes.
Belle journée
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Ain
aurelienp69 Merci Aurélien, malheureusement le problème est que les fils pour la gâchette de la serrure doivent être cablés sur le moniteur alors que moi tout est câblé pour aller vers la platine de rue. Cela pose un autre problème donc.
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
BnK Bonjour BnK,
merci, je vais regarder mais doorbird c'est de l'ip et je ne copte pas tirer un rj45 en plus, ce n'est pas possible.
Dept : Ain
Bonjour, Je ne comprends pas dans votre premier message vous demandez:
"Connaissez vous une marque, un modèle avec la commande du portail câblé sur le moniteur  s'il vous plait ?"
puis vous dîtes qu'il vous faut finalement l'inverse.
De : Denice (69)
Env. 10 message Ain
aurelienp69 a écrit:Bonjour, Je ne comprends pas dans votre premier message vous demandez:
Bonjour Aurélien,
oui j'ai dis câbles du moniteur vers le portail. ça s'est bon.
cependant j'ai les 2 câbles de la gâchette du portillon qui actuellement vont vers la platine de rue alors que le modèle que vous me préconisez c'est les 2 câbles du portillon vers le moniteur.
C'est pas de bol
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 11h39
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
