Consommation clim réversible
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 212 fois
Env. 300 message Bordeaux (33)
Voilà dans ma nouvelle maison, j’ai une PAC réversible avec 2 splits de marque DAIKIN.
Ca fonctionne très bien cependant j’ai 2 questions techniques à vous poser.
1°) Je programme toujours la même vitesse de ventilation en hiver c’est a dire petite ventilation.
Si j’augmente la température : Est ce que je consomme plus d’électricité ?
Pour moi ( pardon si j ecris des bêtises) si tu augmentes la vitesse tu consomme plus et non si tu augmentes la température.
Vous dites quoi ?
2°) Sur cette clim, il y a le mode auto c est dire que le split se régule par rapport à la T° de consigne et de la pièce.
J’ai lu que je ne pouvais pas utiliser ce mode car j’ai 2 splits raccordés sur la la même PAC.
On me déconseille d’utiliser cette fonction, j’ai pas compris car c’est une histoire de programmation d’installateur en amont c està dire  qu’il faut programmer le split 1 ( maître prioritaire) et split 2 ( esclave) bref j’ai rien compris, pous pouvez m’aider svp sur ce sujet en peu plus technique?
Référence des 2 splits : cxts15k33v1b DAIKIN.
Merci pour vos retour.
Bernard
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Je pense que tu veux dire des ctxs15, avec j'imagine une MXM40 ou équivalent.
Hormis pour un problème de bruit, ta clim fonctionnera très bien en ventilation en mode auto.
1) un ventilateur de Clim intérieure consomme de l'ordre de 30W. Le bloc clim externe lui consomme à minima 100W. Si tu diminue la ventilation au-dela du besoin la clim va compenser en surchauffant l’échangeur intérieur . Pour gagner des miettes tu vas perdre beaucoup puisque le rendement de la clim décroit quand l’écart de température augmente.
2) Si toutes les marques vendent des multisplit avec le mode auto, c'est certainement que cela fonctionne. Et ce d'autant plus que la somme de tes unités interne (15+15, soit 3kw) est inférieur à ton unité externe ( au moins 4 kW).  Ta clim externe n'aura aucun mal a fournir aux deux unités internes
Fabrice, monosplit en mode automatique
http://maison.electrique.free.fr/
De : Loire Sur Rhone (69)
Aïe ! Aïe! Fabrice Paille pardonne moi mais là! T'es trop technique pour moi ...
Tu peux m'expliquer plus simplement le point 1 concernant la consommation : ventilation et T° = consommation
Parce que j'ai relu plusieurs fois et je coule
Crying
De : Bordeaux (33)
La clim determine un besoin de chauffage . our cela elle se sert de la température de l'echangeur et de la ventilation. Si tu brides la ventilation, la clim va compenser en augmentant la température de l'echangeur . OR quand tu chauffes, plus tu augmentes la température de l'echangeur, plus tu fais baisser le rendement .
mets tout en auto, hormis si le bruit te gène, la machine se débrouillera trés bien toute seule .
Fabrice
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
La pac est inverter ?
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h17
Devis pompe à chaleurArtisan
