De la terre en limite de propriété contre mon mur de garage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 255 fois
Env. 10 message Haute Marne
En revenant de week end, j’ai constaté que mon voisin (avec qui j’entretiens des relations exécrables) a apporté de la terre sur son jardin pour l’égaliser.
Mon garage est en limite de propriété.
Étant donné qu’il n’a pas construit de mur de soutènement, de la terre est venue appuyer directement sur mon mur de garage avec une profondeur de 20 cm par rapport au niveau naturel.
Accessoirement, mon garage fait 8 mètres de long.
Je sais très bien qu’il n’a pas le droit de faire cela.
Cependant, comme évoqué au début de mon post, j’entretiens de mauvaises relations avec lui et ne voudrait pas envenimer une situation déjà très explosive.
Pensez vous qu’une hauteur de terre végétale à gazon de 20 cm de hauteur puisse porter atteinte à mon mur de garage, y compris sur le long terme ? (On sait tous que la terre « pousse »).
Ou pensez vous que cette profondeur reste négligeable ?
Merci pour vos réponses
Bien cordialement
Dept : Haute Marne
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
20cm de terre ne vas pas écrouler votre garage . En revanche la partie sous la terre va être humide en permanence et ça je doute que ce soit très bon. Sauf si c'est juste un mur en agglo sans enduit ni isolation.
Dept : Cote D'or
Merci pour votre réponse.
Mon mur est enduit mais sans isolation pour le moment.
Pour le moment, je n’ai pas constaté d’infiltrations d’eau à l’intérieur de mon garage, même s’il n’a pas beaucoup plu ces derniers temps.
Il existe selon vous un risque d’humidité dans mon garage ou un risque de décollement de l’enduit sur la partie des 20 cm enterrés ?
Dept : Haute Marne
Photographe Env. 100 message Morbihan
Bonjour, c'est une hauteur de 20 cm par rapport au niveau d'origine?
Dept : Morbihan
ASTY2956 a écrit:Bonjour, c'est une hauteur de 20 cm par rapport au niveau d'origine?
Oui c’est cela
Dept : Haute Marne
Normalement pas le droit de faire cela! Il y aura des infiltrations. Peut être mettre un isolant avant la terre.
Cordialement.
Dept : Morbihan
20cm ... je ne sais pas si c'est interdit...
Mais surtout si le gagrage est bien construit (avec produits d'étanchéité en limite), il n'y a pas de risque.
De : Wadirum (44)
Merci à tous je vais suivre le problème d'infiltration de près
Dept : Haute Marne
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 01h25
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos jardins
Photos jardins
