Pompe à eau Tri de puit fait disjoncter les 30Ma
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 156 fois
Env. 20 message Deux Sevres
Bonjour à tous , je suis entrain de refaire l'integralité du reseau elec de ma maison .
L'eau n'est relié que sur le puit , je n'ai pas l'eau du reseau de la ville , cette pompe en 380v sans neutre fonctionnait tres bien , avec un ID unique 30Ma tri , mais depuis mon nouveau tableau ou j'ai mis 3 ID 30ma par phase , des que je branche la pompe un des trois ID 30ma saute et fait sauter le 2eme mais pas le 3eme .
En branchant la pompe directement sans passer par les 3 ID elle fonctionne tres bien ! Auriez vous une idée pour m'aider et que dois je faire ? merci pour votre aide car je n'ai que ça pour alimenter la maison en eau , pas de pompe = pas d'eau ! Bonne soirée !!
Dept : Deux Sevres
miagui a écrit:L'eau n'est relié que sur le puit , je n'ai pas l'eau du reseau de la ville
Juste pour info : tu fais faire des analyses régulièrement de cette eau ?
Oui, 1 ID par phase pour équilibrer ton installation en départs mono
Mais pour cette pompe triphasée, il ne faut pas l'alimenter en prenant une phase sous chacun des 3 ID.
Il faut que tu prennes tes 3 phases en amont des ID et que tu implantes un ID spécifique à la pompe.
un tableau de Carminas qui ressort souvent :
JC
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Il est impératif que les 3 phases de votre pompe soient sous le même ID.
Donc obligatoirement un ID tetra (réutiliser celui que vous aviez auparavant)
J'adapte un tout petit peu le schéma à votre cas :
A noter que vous pouvez aussi bien mettre :
- interrupteur différentiel 30mA 25A (ou 40A) tetra + disjoncteur 16A tri (comme sur le schéma)
ou
- disjoncteur différentiel 30mA 16A tri
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour , je tenais à vous remercier tous les 2 pour votre aide vraiment precieuse, et j'apprends chaque fois beaucoup de choses sur ce forum !! merci beaucoup beaucoup !!! Jcdu26 pour l'eau ,j'eu fait une seule analyse, mais je ne fais pas d'analyse reguliere , elle est potable , je suis dans une zone natura 2000 sans voisins et pour la consommer je passe par 4 filtres puis ensuite par un Berkey Fait maison de 20L à charbon actif et ceramique .Une eau tres agreable à boire sans chlore et tres douce . Bonne journée , je file sur mon tableau faire le montage , merci encore !!!SmileWink
Dept : Deux Sevres
J'oubliais , pour mon apprentissage quel est la raison pour laquelle un ID tri fonctionne alors que 3ID mono ne fonctionnent pas ?
Merci, Bonne journée
Dept : Deux Sevres
Le principe d'un ID c'est de vérifier que tous les courant qui entrent sont égal à ceux qui sortent (pas de fuite, ou fuite inférieure à 30mA)
Sur du mono : on raccorde phase/neutre
Sur du tri : on raccorde les 3 phases
Sur du tetra : on raccorde les 3 phase + le neutre
Dans chaque cas de figure l'ensemble est bien équilibré
Mais si vous mettez qu'une partie de cet ensemble sur un ID, l'équilibre est rompu et le différentiel le détecte
Ainsi si vous mettez la phase 1 sur un ID mono, sans y associer un neutre cela ne peut pas fonctionner
Carminas
Dept : Cantal
Salut
Ici je pense qu'il y a la commande de la pompe en cause, cette pompe ne fonctionne pas en permanence et   la régulation pression est en 230 volts, la phase reprise sous le diff. dédié pompe et le neutre sous un autre ID, voir en priorité ça
Dept : Charente Maritime
Il faut un disjoncteur spécifique 2A pour cette commande de pompe.
D’ailleurs comment était alimentée cette commande jusqu'à la rénovation ?
Tu pourrais joindre ton plan général de cette rénovation, des fois que les plus aguerris te fasses des observations sur des non conformités éventuelles...
Bonjour à tous et merci pour ce nouveau cours d'électricité !!Biggrin
Je comprends mieux du coup !
Grace à vous j'ai donc fait mon montage hier avec le materiel qui existait avant ,
a savoir un disjoncteur tri et un ID tri , resultat : impeccable ,tout fonctionne .
JC pour le plan , je n'en ai pas , je fais au fur et à mesure , mais en gros tout mes appareils gourmant vont etre sur la meme phase car je n'utilise qu'un appareil à la fois et cette phase est reliée sur mes panneaux solaires 3700W en auto conso.
Bonne journée Smile
Dept : Deux Sevres
miagui a écrit:JC pour le plan , je n'en ai pas , je fais au fur et à mesure , mais en gros tout mes appareils gourmant vont etre sur la meme phase car je n'utilise qu'un appareil à la fois et cette phase est reliée sur mes panneaux solaires 3700W en auto conso.
c'est certainement pas le meilleur des équilibrages entre phases...
En effet ce n'est peut etre pas le meilleur equilibre , mais ça fonctionne tres bien , j'avais deja ce principe dans mon ancienne ferme , et ça fonctionnait parfaitement .
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 06h46
