Quel chauffage pour une maison de 170m2 ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 136 fois
Bloggeur Env. 400 message Vienne
En réflexion sur une nouvelle construction, nous avons eu RDV avec notre maitre d'oeuvre.
Il nous a proposé d'installer un gainable comme mode de chauffage.
La maison fera 170m2, plain pied, et demi sous-sol.
Grande baie vitrée (3m + 4m + 4m) dans la pièce de vie.
Actuellement, nous avons une PAC air/eau, donc un PC, et il s'agit d'une maison de plain pied RT2012 construite en 2017.
Nous apprécions les caractéristiques du plancher chauffant mais regrettons énormément de ne pas avoir de régulation par pièce.
Le gainable, avec l'airzone, lui le propose.
Il y t-il un autre mode de chauffage qui propose cette solution ?
Que pensez-vous du gainable ? L'air nous "tombe t-il dessus" ? Qui du bruit de soufflerie ?
Merci d'avance
Dept : Vienne
Young Stakk a écrit:Bonjour à tous,
Le maitre d'oeuvre est il l'architecte qui a réalisé les plans ?
Parce que 170 m2 => architecte obligatoire
Citation:
vous pouvez avoir une régulation par zone de plancher chauffant. Il faut une régulation dans la pièce et une tête motorisée au niveau du distributeur.
Citation:
n'importe quel autre mode de chauffage s'il est bien implanté.
J'ai des murs chauffants, avec des thermostats dans chaque pièce et des têtes motorisées.
En attendant d'avoir une chaudière à granulés je vais installer un vieux poêle à bois avec un ballon tampon qui alimentera les distributeurs des murs chauffants.
Dept : Cotes D'armor
Oui, le maitre d'oeuvre est l'archi qui réalise les plans, le dépôt du PC, suivi de chantier et test d'isolation.
Je garde certains lots pour moi, notamment, plomberie, électricité et chauffage.
Je connaissais le procédé par tête motorisée mais est elle compatible avec des thermostats d'ambiance ?
De plus, l'avantage du gainable est le mode "clim" l'été...
En fait, je cherche un mode de chauffage peu énergivore, accepté en RT2020, relativement abordable à l'achat, fiable et confortable
Dept : Vienne
Young Stakk a écrit:Oui, le maitre d'oeuvre est l'archi qui réalise les plans, le dépôt du PC, suivi de chantier et test d'isolation.
les têtes motorisées sont pilotées par des thermostats, j'en ai dans la salle de bain et les chambres.
mais les autres pièces ne sont pas encore rénovées ... donc il n'y en a pas.
Citation: De plus, l'avantage du gainable est le mode "clim" l'été...
Pourquoi vouloir une clim l'été ?
Vous prévoyez déjà que la maison sera trop chaude ?
Alors dans ce cas il faut peut être bosser avec le thermicien pour améliorer ce point ?
accessoirement, des murs chauffants (mais aussi des plafonds) , peuvent chauffer on y faisant circuler de l'eau chaude, ils peuvent aussi refroidir la pièce en y faisant circuler de l'eau froide (issue d'une cuve enterrée par exemple).
si vous lisez l'anglais :
https://wall-heating.com/cooling.html
Non, je ne prévois pas d'avoir trop chaud, c'est d'ailleurs un sujet que nous allons travailler (le déphasage).
Nous montons à 29-30° dans la maison actuellement...
Nous hésitons entre la PAC avec plancher et le gainable, les plafonds et murs chauffants ça ne me bottent pas spécialement.
Les têtes motorisées engendre un gros surcout ?
Après techniquement j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne :
Actuellement, toutes mes têtes sont ouvertes au max, si je ferme un peu la tête je réduit le débit, mais pas la température de l'eau qui y circule. L'eau étant à la même température, comment dans ce cas la température de la pièce peut-elle monter ?
Pour toi, si je comprend bien, un gainable n'est pas satisfaisant ?
De plus, nous mettrons un poêle à buche, pour le côté esthétique et agréable d'une petite flambée
Dept : Vienne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h47
Devis pompe à chaleurArtisan
