Consommation clim réversible
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 158 fois
Env. 300 message Bordeaux (33)
Voilà dans ma nouvelle maison, j’ai une PAC réversible avec 2 splits de marque DAIKIN.
Ca fonctionne très bien cependant j’ai 2 questions techniques à vous poser.
1°) Je programme toujours la même vitesse de ventilation en hiver c’est a dire petite ventilation.
Si j’augmente la température : Est ce que je consomme plus d’électricité ?
Pour moi ( pardon si j ecris des bêtises) si tu augmentes la vitesse tu consomme plus et non si tu augmentes la température.
Vous dites quoi ?
2°) Sur cette clim, il y a le mode auto c est dire que le split se régule par rapport à la T° de consigne et de la pièce.
J’ai lu que je ne pouvais pas utiliser ce mode car j’ai 2 splits raccordés sur la la même PAC.
On me déconseille d’utiliser cette fonction, j’ai pas compris car c’est une histoire de programmation d’installateur en amont c està dire  qu’il faut programmer le split 1 ( maître prioritaire) et split 2 ( esclave) bref j’ai rien compris, pous pouvez m’aider svp sur ce sujet en peu plus technique?
Référence des 2 splits : cxts15k33v1b DAIKIN.
Merci pour vos retour.
Bernard
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, j'ai une clim réversible avec 3 splits, ils sont indépendants, je peux les faire fonctionner soit l'un, soit l'autre ou les 3, je ne me préoccupe pas de la vitesse du ventilateur, avec la télécommande, j'affiche la température désirée dans l'une ou l'autre pièce et c'est tout.
Le compresseur se régule de lui-même, il est du type inverter
De : Bétheny (51)
OK raym5108 bonjour,
Comme moi inverter
Est ce que vos 3 splits sont raccordées sur une seule PAC exterieur ?
Es5 ce que vous utilisez le mode automatique pour chaque split?
L'objectif que chaque split se régule automatiquement par rapport à la température de consigne et de la temperature de pièce concernée ?
De : Bordeaux (33)
Bonjour, les 3 splits sont sur la même unité extérieure et mode automatique sur les 3 splits, ils se régulent chacun de leur côté.
Je n'ai pas fait d'essai et je ne sais pas si ce serait possible :mettre un split en clim et l'autre en chaud (avouez que ce serait tordu)
De : Bétheny (51)
Je te confirme impossible de mettre un split en froid et l autre en chaud le système se mettra en défaut ce qui est normal.
Par contre si je mets en automatique les 2 splits le scénario est le suivant:
J'allume le split 1 et ensuite j'allume le split 2.
Le split 1 fonctionne et le split 2 se met en attente ( clignotement du voyant).
Une fois que la température est atteint dans la pièce le split 1 arrête de souffler, c'est le split 2 qui se met en fonctionnement.
C est comme ça que ça fonctionne chez toi?
Rassure moi Tes 3 splits ne souffle pas en même temps en mode auto ?
De : Bordeaux (33)
Je n'ai pas essayé en chauffage, mais je l'ai fait en froid cet été
De : Bétheny (51)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h44
Devis pompe à chaleurArtisan
