Fondation maison construction neuve
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 366 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis en pleine construction, il vienne de couler 60cm de béton mais je ne suis pas sure que la G2 a été respecté.
Ci-dessous UN EXTRAIT du rapport de la G2.
Essais de laboratoire :
Les essais de laboratoire réalisés sur des échantillons remaniés prélevés dans le sondage à la tarière
ST1 ont donné les résultats ci-après :
SONDAGE ST1
Profondeur (m/TA) 0.20 à 0.60
Lithologie (nature des sols) Limon argileux marron
Teneur en eau (%) 14.71
Valeur au Bleu de méthylène (VBS) 1.06
Classification GTR estimée A1
L’analyse de la VBS permet d’évaluer la surface spécifique d’échange d’un matériaux argileux, ce qui
constitue un bon indicateur de sa susceptibilité au phénomène de retrait-gonflement :
Valeur au Bleu Susceptibilité
< 2.50 Faible
2.50 à 6.00 Moyenne
6.00 à 8.00 Forte
> 8.00 Très Forte
 Il s’agit d’un sol faiblement susceptible au phénomène de retrait-gonflement.
3.2. PRINCIPE DE FONDATION
La justification des fondations est donnée ci-dessous selon les D.T.U 13.12.
Compte tenu du type de projet et des caractéristiques mécaniques, le principe de fondation consistera à
reporter les charges de la structure à l’aide de semelles superficielles filantes descendues dans les
argiles sablo-graveleuses marron-ocres à partir de 1.00 mètre de profondeur par rapport au Terrain
Actuel (TA).
En aucun cas, la largeur des semelles les moins chargées ne sera inférieure à 60 cm pour les semelles
isolées et 40 cm pour les semelles filantes, afin d’assurer un bon contact sol / fondation. La profondeur
de la base des semelles sera en tout point supérieure à la cote hors gel.
Tous les travaux devront être réalisés selon les règles de l’Art.
Remarque : Les terrains argileux superficiels peuvent être considérés comme potentiellement
gonflants et peuvent présenter des risques de cycles de retraits et de gonflements. Ces cycles sont
préjudiciables pour les fondations en causant des mouvements différentiels liés aux variations
saisonnières ou accidentelles de teneur en eau. Il conviendra pour les éviter :
- de respecter une hauteur d’encastrement minimum de 1.00 mètre ;
- de couler les fondations à pleine fouille pour éviter les infiltrations préférentielles dans les
remblais des fouilles ;
- d’éviter les plantations d’arbres (gros consommateurs d’eau) à une distance d’au moins 1 à 1.5
fois la hauteur de l’arbre à l’âge adulte ;
- d’éviter les rejets d’eau trop proches des fondations ;
- de drainer les circulations d’eau saisonnières, lorsqu’elles existent, par un système de drainage
indépendant et éloigné de plusieurs mètres des fondations tout en évitant de perturber la nappe ;
- de désolidariser le dallage et les poteaux d’appuis ;
- d’effectuer des joints complets rapprochés sur les bâtiments allongés et à chaque aile du
bâtiment.
Membre super utile Env. 700 message Drome
Salut,
il fallait descendre l'ancrage de la fondation à au moins 1m sous le terrain actuel (T.A. de ton étude géotechnique).
Dans les faits, on fait une tranchée de 1m de profond, on coule un gros béton pour faire un rattrapage, puis on pose la semelle de fondation sur le gros béton. Par exemple, dans ton cas ça pourrait être 50cm de gros béton puis 50cm de semelle de fondation.
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonsoir Nicolas Half,
en m'excusant auprès de KAMEL31130 de me greffer sur ce sujet, pourrais-je vous demander s'il existe des limites/règles dans le cadre d'un rattrapage de sol en gros béton ?
Si je prenais un exemple illustratif pour vous exprimer mon interrogation : un ancrage en semelles filantes requis à 1,50 mètres et une maison sans vide sanitaire.
Qu'est-ce qui empêcherait alors de creuser les 1,50 m, mais rattraper 1,2-1,3m  en gros béton pour ne faire qu'une semelle filante dont le libage serait réduit au minimum ? Cela paraîtrait bien plus simple dans la mise en oeuvre que placer les semelles (armatures etc.) en profondeur.
Pourrais-je également vous demander si, dans le cadre d'un vide sanitaire, le point de référence "terrain naturel/actuel" pour l'ancrage des fondations est bien celui avant la fouille du vide sanitaire (et non le niveau qui correspond au vide sanitaire ainsi creusé) ?
Par avance merci pour vos éclairages,
MH.
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour MetalHurlant ,
Je ne peux pas affirmer avec certitude qu'il n'existe pas de règles sur le rattrapage d'un sol en gros béton mais selon mon expérience, il me semble que la limite est technico-économique. Le géotechnicien définit le système de fondation en fonction des résultats de l'étude de sol et de l'ouvrage.
Le rattrapage du sol par du gros béton permet d'utiliser un matériau de substitution à un sol de mauvaise qualité (peu porteur, argileux, etc.) pour atteindre un horizon d'assise de fondation possédant les caractéristiques attendues pour le projet. Cette solution est facile à mettre en oeuvre mais elle peut nécessiter un volume de béton important.
L'alternative est de faire des plots ou des pieux associées à des longrines, c'est moins de béton mais plus de technicité.
Votre raisonnement est bon, c'est bien comme ça qu'on procède : on comble la fouille avec du gros béton et on pose la semelle filante sur le gros béton. Dans ce cas, on peut utiliser deux types de béton différents (caractérisés par leur résistance à la compression et leur catégorie d'emploi) : un béton de rattrapage et un autre pour la semelle.
Le "terrain actuel" est celui que le géotechnicien a trouvé au moment de faire ses sondages. Ce n'est pas obligatoirement le "terrain naturel" (par exemple le terrain naturel a pu être terrassé avant les sondages). Le géotechnicien fait ses sondage avant ouverture des fouilles. C'est l'étude de sol qui définit la profondeur des fouilles.
Bonne journée!
NH.
MetalHurlant a écrit:Bonsoir Nicolas Half,
MH.
Merci Nicolas Half pour la clarté de vos explications. Bonne journée pareillement!
MH.
En cache depuis le mardi 16 juin 2026 à 20h43
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
