Compteur linky , changement de puissance
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 414 fois
Env. 100 message Herault
Bonjour, pouvez vous me dire que la puissance de 7 ou 8 kva peut suffir au lieu de mettre les 9 kva traditionnels sur un abonnement électrique, pour une maison neuve 80 m2, chauffage électrique et dans l'hérault (donc soleil).
Il faut normalement l'avis dun électricien pour savoir si cest suffisant...et après demander au fournisseur d'électricité de changer la puissance. Donc je pose la question ici
Dept : Herault
Salut
c'est 6 ou 9 ou 12 kVA pas autre chose, vu le chauffage (environ 8kw) c'est un minimum de 9kVA, et après quel appareils électroménager?
Dept : Charente Maritime
Et bien avec un compteur linky il est possible de modifier et de sortir des puissances traditionnelles, on peut donc avoir du 7, 8 kva.
Ensuite la maison est équipée d'électroménages traditionnels : 1 congélateur, MaL, frigo avec congelateur, four, four micro onde, tv, box, décodeur, cafetiere, etc...rien extraordinaire non plus W00t
Dept : Herault
Je ne sais pas quel fournisseur d'électricité vous avez.
Mais il faut voir ce que cela fait gagner de passer à 7 ou 8kVA.
Déjà chez EDF entre 6kVA et 9kVA il n'y a beaucoup d'écart.
Donc est ce que cela vaut le coup de prendre le risque d'avoir des disjonctions fréquentes ?
Carminas
Dept : Cantal
Mariebis a écrit:Et bien avec un compteur linky il est possible de modifier et de sortir des puissances traditionnelles, on peut donc avoir du 7, 8 kva.
salut
désolé mais je ne connaissais pas de fournisseur d'elec. avec des contrats autre que 6 / 9 et 12kVA, je viens de voir que total energie le faisait par tranche de 1kW, ce qui ne change rien à mes dires minimum 9 kW
Il y a une très grosse différence entre une plaque de cuisson 4 feux gaz,0 kW elec. et une plaque 4 feux induction 8 kW élec. cela ne change t'il pas la donne?
Merci de votre retour. Alors je ne sais pas du tot si en baissant jaurais une baisse conséquente d'électricité. Jessaie juste de trouver un moyen pour faire des économies... je suis a Total énergie et ils baissent de 1 en 1 la puissance quand il y a compteur linky.
Au vu de ma conso puissance par mois, je dépasse même pas les 6 kva !!! Donc me disait pourquoi pas baisser... mais il faut l'avis dun électricien !!! Lol
Dept : Herault
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
La 1er année de souscription, avec linky, je crois que les fournisseurs d'électricité autorisent 1 ou 2 changements de puissance gratuit.
Il faut lire les petites lignes de votre contrat ou appeller le service client.
Moi j'essayerais à 6 KVA et puis si vous n'y arrivez pas, augmenté à 7 ou 8 KVA.
Après à 6 KVA, ils vous incombent un peux de bon sens. Ne pas cuisiner avec le chauffage + ECS + la machine à laver en route.
Répartissez les consommateurs pour lisser la conso sur la journée et la nuit.
A 6kva le kw/h est un tout petit peux moins cher, après monter à 7,8 ou 9 ne coûte pas beaucoup plus cher, quelques euros d'abonnement en + par mois.
A voir, mais vous pouvez vous passer l'électricien sur ce coup.
De : Lautenbach (68)
Ce n'est pas la conso pas mois qui compte mais la puissance maxi instantanée
Comme je vous l'ai dit sur l'autre post (vous n'auriez du en faire qu'un), le Linky vous la donne :
- soit chaque jour sur l'affichage "puissance max soutirée"
- soit sur le site d'ENEDIS (et sans doute de Total Energie) avec un historique par an, par mois, par jour, par tranche de 30mn.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
La maison n'est pas encore habité me semble t'il. Ou j'ai raté quelque chose...
Re
il faut regarder le pic d'intensité maxi atteint c'est visible sur le linky
en baissant l'intensité de l'abonnement ne fait économiser que la différence de l'abonnement entre 2 tranches, cela ne fait pas baisser la consommation.
chez total energie, abonnement TTC mois par tranche:
6 kVA = 11.77 €
7 kVA = 12.79 €
8 kVA = 13.69 €
9 kVA = 14.64 €
différence entre le 9 et le 8 = 0.95 € mois X 12 = 11.40 €uros économie an
Cela complète de ce que je disais plus haut
Est-ce que cela vaut le coup de risquer des coupures pour gagner 11€/an
Sinon exemple de ce que me donne le site EDF avec le Linky
Avec cela vous pouvez déterminer les limites maxi que vous risquer d'atteindre
Carminas
Dept : Cantal
Effectivement je n'avais pas vu : maison neuve.
Dans ce cas 2 solutions :
- prendre 9kVA, voir à l'usage ce que cela donne (avec les puissances maxi du Linky) puis baisser si nécessaire
- prendre 7kVA, voir à l'usage ce que cela donne et si cela saute trop souvent remonter la puissance d'abonnement
Mais de toute façon, tant qu'on ne connait pas votre puissance de chauffage, c'est difficile de se prononcer
Et comme dit plus haut ne pas prendre trop de risques à baisser pour gagner pas grand chose par an.
Sachant que la 1ère année, sur une maison neuve, il y a toute l'humidité de la construction à évacuer, donc cela va forcément consommer plus.
Carminas
Dept : Cantal
Mariebis a écrit:Merci de votre retour. Alors je ne sais pas du tot si en baissant jaurais une baisse conséquente d'électricité. Jessaie juste de trouver un moyen pour faire des économies... je suis a Total énergie et ils baissent de 1 en 1 la puissance quand il y a compteur linky.
salut
maison neuve ne veut pas dire jamais habitée!
 voir ses dires en rouge, si il a pu faire cette conso , c'est bien qu'il y habite depuis quelques temps.Calcul mal fait, puisque il ne peut voir les pics d'intensité consommés que en consultant le linky, par contre il faut bien  avoir passé au moins un hiver complet
Effectivement manque de précisions de ma part : oui je commence ma construction (j'en suis même pas aux fondations encore... ) mais ma question concernait principalement sur ma location actuelle afin de faire des économies durant la construction... car tous les mois, çà va faire rude.....et si je change maintenant ma puissance, cela me vaudra également d'exemple pour ma future maison car elle aura une surface habitable identique et, en RT 2012 (donc plus économe en énergie) alors qu'actuellement ma location est en RT 2005. Donc j'imagine que pour ma future maison je n'aurais pas forcément besoin du 9 Kva....
Voilà vous savez à peu près tout
Dept : Herault
Comme je vous l'ai suggéré, allez sur le site d'Enedis ou de TotalEnergie, regarder vos pointes de puissance journalière (je suppose qu'ils le donnent comme sur le site d'EDF)
Vous en déduirez si cela passe avec moins de 9kVA.
Et ne pas confondre la consommation en Wh et la puissance maxi en W ou en VA
Vous pouvez très bien avoir un logement économe en conso parce que bien isolé (RT2012), mais qui aura des pics de puissance car beaucoup de radiateurs qui se mettent en route au même moment (retour du boulot, retour de vacances, usage simultané de gros électroménager...), même si c'est pour une durée courte.
Donc vous pouvez consommer très peu sur l'année, mais avoir besoin d'un abonnement important pour gérer vos pics d'utilisation.
Carminas
Dept : Cantal
Merci ! çà vaut pas énormément le cout non plus de passé de 9 à 7 ou 8 kva.... çà fait a peine une quinzaine d'euros par an... Sad
Il vaut mieux davantage faire attention à la consommation du coup. Crying
Pour le pic de puissance, sur 2020, j'ai pas dépassé le 6 kva...
Pour votre info, si çà doit vous intéresser voici le lien des tarifs 2022 pour TotalEnergies Wink
https://www.totalenergies.fr/fileadmin/Digital/Documents-con[...]online_particuliers.pdf
Dept : Herault
Mariebis a écrit:Pour votre info, si çà doit vous intéresser voici le lien des tarifs 2022 pour TotalEnergies Wink
https://www.pubTotal.fr/.pdf
On peut faire de la pub ?
Ok, pour ceux qui ne sont pas obnubilés par le prix de l'électricité (de toutes façons une maison moderne est sobre, la facture est petite) :
15 ARGUMENTS POUR DÉFENDRE ENERCOOP ENTRE LA DINDE ET LA BÛCHE DE NOËL
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Hello,
Perso chez mon fournisseur (qui n'est pas Enercoop, désolé Manu ) il y a un petit gap entre 6 et 9kVA : la différence d'abonnement n'est pas grosse, en revanche il y a une différence sur le tarif du kWh. Lorsque Linky a été installé (et après plusieurs mois de fonctionnement), j'ai regardé quelle était la puissance max soutirée. Je suis arrivé 3 fois entre 5,80 et 5,95 kVA en 1 an, et une seule fois à 6.11kVA. J'ai tenté de descendre de 9 à 6kVA, ça me ferait faire 75€/an d'économies. Pas énorme mais c'est toujours ça. Idem, j'ai quitté le tarif HP/HC pour le tarif base, encore 75€ d'économies à conso égale.
Mais pour savoir, il faut comparer sa facture avec les tarif des autres souscriptions. Et en sachant que on ne sentira pas forcément la différence car on ne consomme pas pareil d'une année sur l'autre, et honnêtement 100 à 150€/an d'économies, même si c'est appréciable, c'est pas grand chose face à ce que je paye par an.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Aller sur le site d'Enedis (gratuit) et autoriser la lecture de la consommation à la demi heure.
S'inscrire sur Lite pour avoir des bilan journaliers hebdomadaire et mensuel.
Constater l'heure ou se trouve tes debits de pointe et en déduire quel est ton besoin minima de puissance sur plusieurs mois. Perso, une fois par mois, j'ai une pointe entre 6,5 et 7,5 kw à l'heure de repas du soir.50% du temps un abonnement 3kw me suffirait, 96% du temps un abonnement 6 kW suffirait... Mais voila, il y a le 4% restant...
Ton besoin, je peux te le dire , sera à l'heure du repas: l'induction à 6,8 kW et le four à 2 KW, sont les éléments déterminants, qui impliquent un 9 kW.
Pour moi le jeu n'en vaut pas la chandelle. Vivre en se demandant si le compteur va sauter, ce n'est pas particulièrement agréable.
Si tu veux vraiment économiser sur ton abonnement, la technique simple et sure est facile à déterminer : tu passes avec de la cuisine au gaz, et , de la sorte , tu élimines le pic de la plaque à induction.
Fabrice
http://maison.electrique.free.fr/
De : Loire Sur Rhone (69)
Env. 60 message Gard
Puisque vous êtes sur des conso. de 6 k, pourquoi pas prendre un 8 kw, mais dans le 34 si c'est une question d'économie voire de confort, tôt ou tard vous vous pencherez sur de la clim. réversible ou sur un délestage de phase.
Amicalement.
riodelaplata a écrit:Puisque vous êtes sur des conso. de 6 k, pourquoi pas prendre un 8 kw, mais dans le 34 si c'est une question d'économie voire de confort, tôt ou tard vous vous pencherez sur de la clim. réversible ou sur un délestage de phase.
Amicalement.
Je suis en 9 😉
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 03h48
