Isolation garage bac acier : pave vapeur ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 158 fois
Nous allons isoler notre garage qui a un toit en bac acier.
J'ai prévu de laisser un espace ventilé entre le bac acier et l'isolant (toiture froide).
L'isolant sera de la laine de bois (145mm).
Pour la mise en oeuvre de l'isolant, j'ai prévu de placer des chevrons qui seront fixés sur les pannes.
La question que je me pose c'est de savoir si je dois mettre un pare vapeur entre l'isolant et l'OSB ?
Si oui, puis-je fixer le pare vapeur sur mes chevrons ? (cela laisserait une lame d'air de l'épaisseur du chevron entre l'isolant et le pare-vapeur)
Voici une image pour illustrer la configuration.
En vous remerciant
Dept : Ille Et Vilaine
toiture froide :
le bac acier comporte bien en sous un revêtement absorbeur d'humidité ?
pare vapeur :
il y aura un petit chauffage dans le garage ?
Cdt
Oui il y a bien un film anti condensation collé sous le bac acier.
Et il y aura effectivement un chauffage dans le garage car il va servir comme atelier.
lucienpel a écrit:Bonjour
toiture froide :
pare vapeur :
Cdt
alors oui il faut un pare vapeur sous forme de membrane indépendante
et sans doute une ventilation dans ce local.
Cdt
Cdt
Merci pour votre réponse.
Le vide de 4cm entre l'isolant et pare vapeur n'est pas gênant ?
Non, mais bien sur dans ce cas il ne faut pas qu'il soit ventilé par
de l'air froid.
Cdt
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h14
