Différence de tonalité entre certains carreaux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 186 fois
Env. 20 message Hautes Pyrenees
bonjour, le carreleur est entrain de poser le carrelage, mais il y a une différence de tonalité entre certains carreaux. Est ce que ce problème est normal, ou dois je demander une reprise des défauts? merci d'avance pour votre aide
Dept : Hautes Pyrenees
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 1000 message Bastia (20)
Avez vous acheter (ou l'artisan) tout le carrelage en même temps ? Car s'il a été effectué plusieurs commandes, il se peut que les carrelages ne sont pas du même lot et ont donc des nuances différentes.
Ou bien est-ce normal qu'il y ait une différence de nuance à la base et dans ce cas le carreleur aurait dû repartir les couleurs.
De : Bastia (20)
Le carrelage a été acheté tout en même temps. Comment savoir si c'est une différence de nuance à la base?
Il y a un numéro de lot sur chaque carton, il faut vérifier si ils sont identiques.
De : . (1)
Pour voir si le carrelage est dénuancé de base, regardez sur le site du fabricant. Souvent les fabricants présentent leur carrelage sur de grande surface mais il faut avouer que généralement on ne trouve ça que sur de l'imitation parquet.
Moi je pense que la nuance provient de la fabrication et forcément vous êtes tombé sur des lots différents.
De : Bastia (20)
Le carreleur a jeté les cartons et a installé le carrelage sans avertir du défaut
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
C'est vrai que ca fait pas terrible comme résultat.
Y a d'autres endroits comme cela ?
Est ce qu'il vous reste des carreaux de rab pour refaire la partie plus foncée devant la porte ?
De : Aix Les Bains (73)
Oui dans un endroit il y a 2 carreaux plus foncé. non il ne reste pas de carreaux pour changer ceux qui sont foncés. Et le problème c'est que le fournisseur n'avait pas ce carrelage en stock et a dû passer commande au fabricant. Je suppose qu'il n'a commandé que la quantité nécessaire uniquement pour ce chantier
max65
Bizarre car l'entreprise qui pose le carrelage commande tout le temps une surface plus grande que celle à recouvrir (entre 10et 15% pour les coupes, la casse...)
Perso un ami avait un carreau légèrement plus clair que les autres (différence beaucoup moins marquée que dans votre cas) au milieu de son salon. Au moment de la réception de sa maison il l'a mis en réserve et l'entreprise lui a changé dans le mois qui a suivi.
A votre place je demanderai le changement de ces carreaux car perso je trouve cela "choquant". Mais bon je me base sur une photo, donc à voir en réalité.
En cache depuis hier à 11h12
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
