Palazzetti enlever alarme balai
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 312 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je possède un poêle palazzzetti Audrey de 6kw.
Le poêle s'éteint au bout de 20 minutes à cause du voyant balai.
J'ai fait faire l'entretien par un professionnel et c'est toujours pareil.
Il me propose de changer la carte électronique mais comme c'est 400€ je ne voudrais pas la changer pour rien.
J'ai ouvert le poêle en démontant les panneaux latéraux, j'ai lu qu'il fallait aspirer dans les tubes souples rouge et noir retirés côté entrée d'air et non pas côté carte.
J'ai passé un coup de soufflette à peu près partout.
Les heures sont je pense réinitialisées.
Je ne sais plus quoi faire, j'ai essayé de contacter le sav palazzetti mais pas de réponse.
Vous pensez que c'est la carte qu'il faut changer ?
D'autres idées ?
Merci,
Cédric
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir le balais signifie ou que le nettoyage n'est suffisant ou que la reinitialisation n'a pas été faite. Et pour la reinitialisation il faut un code pour rentrer dans le menu technique.
Comme le dit Sergio , il faut un code pour rentrer dans le menu
le code ou la procédure sont  sur le forum ou le forum poêles à pellets
soufflette dans les tuyaux ? air comprimé ?...c'est hyper sensible !
filtre dans les tuyaux rouges ?
Dept : Maine Et Loire
Pour le code c'est la somme des chiffres du menu 40 + puissance de mon poêle et ensuite il faut aller dans un autre menu et valider ? J'ai plus le numéro en tête. Où voir le nombre d'heures restantes pour être sûr ?
J'ai lu en effet que ces tuyaux qui vont de la carte à l'arrivée d'air pouvaient se boucher donc démontage côté arrivée d'air et aspiration.
La soufflette pas dans ces tuyaux là, plutôt dans le gros d'arrivée d'air en métal.
A priori pas de filtre dans les tuyaux rouges
Le capteur qui déclenche le balai se situe où ?
Dept : Haute Savoie
J'ai vérifié le nombre d'heures restantes et j'ai 'Hi' ce qui signifie plus de 899h restantes.
Donc le soucis ne vient pas de là.
Cédric
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Pas De Calais
Cart05 a écrit:Bonjour,
Cédric
Bonjour  avez vous trouvé car j'ai le même soucis  merci
Dept : Pas De Calais
Cédric
Non il a disparu tout seul quand je l'ai rallumé cette année. Mais il était présent tout l'hiver dernier.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis hier à 23h20
