Hauteur de clôture et différence de niveau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 259 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Hello,
Je n'arrive pas à trouver une information concernant les clôtures (malgré la lecture du PLUM de Nantes).
Voici une image qui résume plutôt bien le sujet :
Je viens d'acquérir la parcelle de droite (découpage parcellaire).
Le terrain d'en dessous est là depuis longtemps. Il a dû être décaissé à l'époque (pour être plat) avec un très beau mur en pierre de soutènement.
Je vais souhaiter rattraper un peu le bas de ma pente qui sera mon jardin. Donc forcément je vais déposer 10-20 cm de terre contre le mur (mais pas plus).
Par contre le mur du fond est plutôt haut de chez lui mais petit de mon côté.
Est-ce que j'ai le droit de clôturer (de mon côté bien entendu, ici en bleu) ?
J'imagine que oui mais à quelle hauteur ? Quel est le point de référence pour la mesure ? Son terrain ou le notre (donc au pied de la clôture) ?
Bien entendu, quand j'aurais compris les règles j'irai parler du projet au voisin.
Très bonne journée,
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Il semble étonnant que le PLU ne donne aucune règle de hauteur, avez vous interrogé le service urbanisme ?
Alors ce que j'ai trouvé :
https://metropole.nantes.fr/files/live/sites/metropolenantes[...]ment/R%C3%A8glement.pdf
Citation: Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres.
Une attention particulière doit être portée au raccordement  entre la clôture en limite d’emprise publique ou de voie* et celle en limite séparative* latérale lorsqu’il est visible depuis la voie publique afin qu’il soit traité de manière harmonieuse.
Citation: 2. Modalités de calcul de la hauteur La hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau altimétrique de la limite de l’emprise publique ou de la voie qui la jouxte ou du niveau altimétrique du sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de terrain. Pour les clôtures munies d’un soubassement, la hauteur du soubassement est prise en compte dans le calcul de la hauteur de la clôture
Citation: Une hauteur différente de la hauteur maximale définie au règlement particulier de chaque zone peut être admise ou imposée, sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu environnant, dans les cas suivants :
- Pour des parcelles présentant une topographie particulière notamment en cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes ;
Bon, comme toujours, le texte donne des règles générales mais précise des exceptions sans en fixer les règles.
Partez sur la hauteur générale : 2m à compter de votre TN, donc sans les 10 ou 20 cm que vous remblaierez.
Si le service instructeur estime qu'une adaptation est nécessaire vous analyserez la motivation avec lui.
Ah, une cloture nécessite une déclaration préalable ?
Photographe Env. 100 message Haute Garonne
Normalement faut partir du niveau naturel ou la cloture est implantee
ablanc a écrit:Le terrain d'en dessous est là depuis longtemps. Il a dû être décaissé à l'époque (pour être plat) avec un très beau mur en pierre de soutènement.
Le mur de soutènement appartient donc a ton voisin et il doit être exclusivement sur sa propriété.
Non, tu n'as pas le droit de toucher le mur de ton voisin, donc de ce fait, tu ne peux y déposer de la terre, même quelques centimètres...
oui, à partir du TN.
Mais tu devra mettre une clôture avec des plaques de soubassement pour contenir tes 10 ou 20 cm de terre.
JC
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h07
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
