Déplacer un tableau électrique Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 169 fois
Env. 70 message Plouha (22)
Bonsoir et, merci de m’accueillir sur vôtre site.
Nous venons d’acquérir une petite maison dans les Cotes d’Armor (~ 50m²).
Nous prévoyons d'aménager les combles (charpente en A) mais l'actuel tableau électrique se situ au milieu de la surfacedu rdc, dans un placard à plus de 1,80m du sol (  ) à l’endroit où nous devons installer l'escalier pour accéder à ces combles....
Le compteur EDF se trouve dehors, près du portail, relier à la maison par une gaine sous-terraine (une quinzaine de m)
Donc, le but serait de déplacer ce tableau, dans le garage, qui est mitoyen, coté pignon.
Je ne sais pas si perso, j'ai le droit de le faire imself et, comment tirer - de ce tableau - TOUS les câbles dans le garage (oui, par les combles) sur le nouveau tableau.
Comment relier les fils entre-eux ? ou, repartir de la boite d'arriver du câble ?
J'ai regarder dans votre forum - question/réponses similaire de Pana30640 - mais, pour mon cas, cela manque de précision...
Merci d'avance.
De : Plouha (22)
Vous n'avez pas évoqué le disjoncteur EDF.
S'il est dans votre placard, il faut passer par ENEDIS pour le déplacer
S'il est ailleurs, pas de problème vous pouvez rallonger vos fils vous même (si vous vous en sentez capable)
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir, désolé, je n'avais pas reçu de notification de réponse...
Le dsijoncteur est dans le boitier, dehors.
Mais, par quels procédés puis-je "rallonger" les fils ?
De : Plouha (22)
Avec n'importe quel dispositif de connexion :
- bornes Wago,
- rangée de domino
- bornier type Viking sur rail.
La dernière solution étant la plus propre
Voir illustration ci-dessous
Carminas
Dept : Cantal
Ha ok. C'est propre !
Grand merci.
Je vous informerai de l'avance des travaux car, ils y e aura d'autres.
Grand merci !
Carminas a écrit:Avec n'importe quel dispositif de connexion :
- bornes Wago,
- rangée de domino
De : Plouha (22)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 14h53
