Calculer son besoin de puissance instantanée de chauffage à partir du DPE
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 115 fois
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Le DPE offre de connaitre l’évaluation approchante de la consommation énergétique d’un bâti. Mais avec un calcul très simple offre aussi de connaitre le besoin de puissance à la température limite basse, de déterminer l’impact de travaux. Des valeurs importantes pour dimensionner les émetteurs de chaleur.
1) Récupération de la consommation annuelle de chauffage :
Dans votre DPE, dans la colonne consommation finale d’énergie, récupérez la valeur A de chauffage en kW.h/an
Par exemple A = 4928 kW.h/an
2) Récupérer votre DJU :
Aller sur le site https://cegibat.grdf.fr/simulateur/calcul-dju
Sélectionnez la station météo de votre département.
Cliquez sur la flèche à droite.
Prenez le calcul « professionnel de l’énergie » et « chauffage »  avec une température de  18°C
Sélectionner la date du 1/10/19 au 31/05/2020 (les chiffres ne sont publiques qu’avec 6 mois de retard, mais on peut considérer que les hivers se ressemblent).
Acceptez les conditions d’utilisation et lancez la simulation.
Faites la somme des totaux (vous devriez avoir un chiffre entre 1000 et 3000) : B
B est votre Degrés jour unifié par an avec comme unité °C/jour.an
Par exemple B = 1800 °C/jour.an
3) Faire le calcul du besoin en énergie C :
C=(A/B)x1000/24
C est votre besoin en énergie en w/°C. C’est à dire que ce chiffre exprime votre besoin de puissance vis a vis de l’écart entre votre température intérieure et température extérieur.
Par exemple C= (4928/1800) x (1000/24)= 114 w/°C
4) Déterminer la température limite basse :
Notez l’altitude de votre maison, marqué en page 5 du DPE
Allez à la carte :
https://elyotherm.fr/images/articles/carte-temperature-de-base-france-elyotherm.jpg
A l’aide de cette carte et de votre altitude, déterminez D , votre température limite basse en °C.
5) calculez votre besoin de puissance Pmax
La puissance maximum correspond à la perte maxi, donc au besoin de puissance de votre bâti au moment le plus froid de l’année. Cette donnée est cruciale puisque c’est la puissance minimale à installer pour que votre logement ne chute pas en température.
Pmax (w) = C x (18-D)
Par exemple : Pmax (w) = 114x (18- (-10)) = 114 x 28 = 3192 w
6) calculer votre U globale.
Le U global correspond a la conductibilité globale de votre bâti. Son intérêt avec la DPE c’est de comparer chaque U de paroi avec votre U global. De la sorte, il conviendrait en priorité de travailler les U élevés qui sont vos principaux centres de déperdition.
La première chose est de faire la somme des parois donnant sur l’extérieur, S en m2.
U global = C/S en W/m2.°C
Par exemple : Si S= 238 m2
U global = 114/238 = 0,48 W/m2.°C
7) votre bâti évolue.
Si votre bâti évolue  vous pouvez recalculer son besoin  sans faire refaire votre DPE.
Par exemple vous isolez votre plafond de 75m2 ayant un U =2,5 w/m2.°C (sans isolation) . Vous mettez 30 cm d’isolant abaissant le U à 0,13 w/m2.°C
Gain = Surface x (U ancien- U nouveau) x B x24/1000
Par exemple : Gain = 75 x (2,5 – 0,13) x1800 x 24/1000 = 7879 kW.h
Nouvelle consommation finale annuelle de chauffage = Ancienne consommation finale annuelle de chauffage - Gain
8) Thermix
Il existe sur le web un logiciel gratuit offrant de comparer vos solutions de chauffage et d’eau chaude sanitaire .
Vous connaissez déjà votre besoin en chauffage .
Pour votre besoin en eau chaude sanitaire vous le trouverez  sous le terme Becs de la dernière page. Si votre chauffe eau est éloigné de votre salle de bain, vous aurez un Rd (rendement de distribution) de 0,8 . Votre besoin en eau chaude sanitaire sera donc de Becs/0,8.
https://www.thermix.org/
Attention Thermix demande les rendements énergétiques de chaque solution. Pour un chauffe eau thermodynamique, un climatiseur réversible ou une PAC, il faut prendre le SCOP et le multiplier par 100.
Par exemple un SCOP de 5,2 correspond à 520 %
Bon calculs à tous
Fabrice
http://maison.electrique.free.fr/
De : Loire Sur Rhone (69)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h53
Devis pompe à chaleurArtisan
