Chauffage/clim gainable dans toute la maison ou mix gainable/chauffage au sol?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 217 fois
Env. 10 message Rhone
Nous sommes actuellement en train de concevoir notre maison (170m2) dans la région de Lyon, et se pose la question du chauffage. Nous étions parti sur un chauffage au sol au RDC et un chauffage/clim gainable à l'étage (pour faire face aux pics de chaleurs l'été dans les chambres enfants et bénéficier du confort d'un sol chaud l'hiver).
Je me pose aujourd'hui la question de mettre du chauffage gainable de partout pour être en mesure de climatiser l'ensemble de la maison, donc la pièce de vie et la chambre parentale (et éviter 2 pompes à chaleurs différentes).
Je suis preneur de retour d'expérience de votre part sur le sujet!
Je me demande notamment si en climatisant l'étage cela ne rafraichira suffisamment la maison (surtout si le plancher chauffant est réversible).
Merci à vous pour votre aide
Bonjour, Il semble que vous ne soyez pas très au courant qu'en maison neuve, on ne puisse pas faire ce qu'on veut notamment en matière de chauffage et la climatisation n'est pas acceptée. La maison doit être conçue pour que ce ne soit pas un four l'été. (penser au dérèglement climatique)....
Donc, si vous avez un constructeur ou un architecte, il faut lui en parler, vous verrez.
Je vous remercie, c'est en effet mon premier projet de construction que nous menons avec un constructeur.
La maison sera bien aux normes, mais j'ai cru comprendre que nous pouvions tout de meme prévoir un système de chauffage qui nous permettra dans un second temps de bénéficier d'une solution de climatisation (à usage ponctuel comme décrit plus haut, nous n'avons pas l'intention de climatiser à outrance).
Peut être ai je mal compris sur ce point?
Et hormis la climatisation un système chauffage sol rdc + gainable (pour l'esthétisme) vous parait il coherent?
Super bloggeur Env. 200 message Rhone
Je fais également construire en région lyonnaise. Et pour ma part, je me suis retrouvé dans le même dilemme il y a peu. J'ai finalement fait le choix de tout passer en gainable pour les raisons suivantes :
-Volonté de climatiser toute la maison, notamment sejour.
-Simplicité avec une seule PAC.
-Rapidité de chauffe/refroidissement.
Certains diront que le confort de chauffe du gainable est moins bon qu'un PC. C'est peut-être vrai, mais pour moi les autres arguments l'emportent largement, surtout dans nos régions.
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
J ai renove une maison ancienne, et j ai installé une gainable, en remplacement d un chauffage au gaz obsolete. Des planchers chauffants n etaient pas une possibilité car je souhaitais conserver les sols anciens, dont une grande partie en parquets.
L installation fonctionne parfaitement bien.
Il faut faire attention à ce que les bouches de soufflage et de reprise soient bien postionnées l une par rapport a l autre.
L integration des gaines doit etre realisé avec soin lors de la conception de la maison, de facon a eviter des coffrages visibles.
Il faut garder un acces facile aux appareils pour une eventuelle maintenance, en les placant dans des placards par exemple, ou dans un faux plafond.
Enfin, la hauteur des bouches est importante pour eviter de se retrouver avec un souffle froid ou chaud au niveau du visage.
L installation est tres silencieuse, il n y a que lors d une montée en temperature importante que l on entend legerement les souffleries. En marche normale, le systeme est tout a fait silencieux.
Le flux d air peut faire legerement osciller une suspension si elle est tres legere, j ai changé un lustre pour cette raison, un lustre en fer a remplacé une suspension en papier trés légére dans une piece.
Dans les salles de bain, ai installé soit un sol chauffant electrique, soit des radiateurs seche serviettes soufflants
Au niveau confort, je suis trés satisfait.
Alors la grosse différence risque déjà d'être au niveau de la réglementation thermique du votre pc n'est pas encore déposé. Sinon on ne va pas se mentir le gainable c'est quand même moins confortable qu'un chauffage à eau.
Pour moi le meilleur compromis c'est le plafond chauffant type plafinno. Par contre avec un constructeur difficile à passer car la marge est leur principal soucis !
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 17h03
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
