Branchement sonde externe Mitsubishi Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 136 fois
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
J'ai une PAC Mitsubishi PEAD M35JA que j'ai installée moi-même, elle fonctionne parfaitement et chauffe l'intégralité de mon appartement de 80m² depuis plus d'un an.
Mon seul soucis c'est qu'elle se situe dans mon grenier isolé, du coup la sonde de température interne est parfois faussée par la température du grenier (principalement quand elle est éteinte puisque l'air de l'appartement n'est plus aspiré).
Pour palier à ce problème j'ai acheter une sonde externe (PAC-SE41TS-E) à placer dans mon appartement. J'ai peu de doute, mais avant de la brancher je voudrais m'assurer de ne pas faire d'erreur:
- Est-ce bien la sonde TH1 que je dois remplacer, donc le connecteur rouge CN20?
- Le câble fourni fait 12m, il est bien précisé de ne pas le rallonger, mais peut-on le raccourcir?
Merci à ceux qui sauraient me répondre.
De : Seloncourt (25)
Sujet résolu !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Bon j'ai branché ma sonde et elle fonctionne, mais j'ai un nouveau soucis:
La sonde interne de l'unité intérieur est minorée de 4° pour compenser le fait que l'air au plafond est plus chaud.
Le problème c'est que ma sonde déportée n'est pas au plafond, du coup elle m'affiche 16.5° alors qu'il fait 20.5.
J'ai lu qu'on pouvait retiré cette minoration en passant le mode 24 sur 2, mais sur ma télécommande PAR33 les modes s'arrêtent à 22.
Quelqu'un saurait si une manipulation est possible pour faire apparaitre le mode24?
En attendant j'ai baissé de 4° ma température de consigne pour compenser, mais j'aimerais bien avoir les vraies valeurs.
Edit:
C'est bon j'ai trouvé.
Pour avoir accès au mode 24 (et d'autre) il faut sélectionner "tous" et non "Grp" dans le menu service.
La température est bonne maintenant.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 02h06
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
