Faire sauter une faience sur du placo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 169 fois
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Salut
Je dois refaire une cuisine.
Bien entendu, la faience ne me plait pas et je dois la faire sauter.
j'ai deja fais ca sur un mur en carreaux de platre mais ca ne posait pas de souci car je remettais de la faïence a la place, donc j'avais relissé grosso modo et remis mes carreaux dessus.
La, le problème est different... c'est (je pense...) du placo, et je ne sais pas si c'est placo sur rail ou placo-polystyrene collé au MAP...
Une fois la faience virée, une partie du mur sera refaiencée et une autre sera peinte... il me faut donc un rendu tip top...
Que feriez vous?
Essayer de virer la faience, gratter la colle (au moins sur les endroits peints) enduire poncer etc...
ou alors virer la feuille de placo et en remettre une neuve?
Je ne peux pas en remettre une dessus car il y a la fenetre et ca n'irait pas avec les epaisseurs.
Sur le pan de mur de la fenetre, l'avantage est que la jonction avec le plafondse fait par un caisson de volet roulant
Je vous mets 2 photos.
Je dois faire sauter la ou j'ai mis des traits rouges
Merci de vos avis
faience a enlever sur placo
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-[...]nstruction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Bonjour, le placo va venir en grande partie avec la faïence. Si c'est sur armature métallique le mieux est de retirer la plaque et la changé.
Si c'est sur du placo-polystyrene, il faudra faire une reprise au map, et finir à l'enduit
C'est ce que je pensais...
D'autres avis ?
Alors finalement je laisse le bas (la cuisine va le cacher) et pour le haut je fais sauter le placo et la laine de roche de 10 cm (j'ai sondé le mur) et je remplace par un panneau neuf (placo plus isolation)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h22
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
