Avis sur nos plans duplex 102m2
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 566 fois
Nouvellement inscrite sur ce forum, je vous partage ma problématique.
Nous avons réservé un appartement en duplex en Île de France et cherchons depuis plusieurs semaines (mois !) à l'amenager au mieux. Nous pouvons encore déplacer toutes les cloisons, mais pas les fenêtres ni l'escalier.
Nous ne savons pas s'il faut garder la chambre au rdc, car 30m2 de séjour/ salon / cuisine nous paraît petit pour une famille de 4. De plus, l'architecte place le salon en haut à gauche, avec le canapé qui sert de délimitation avec le cuisine, ce qui nous semble un peu étrange (sans parler de l'espace entre le canapé et la tv, qui serait d'à peine 1.5m ).
Bref, la chambre serait bien pratique et servirait comme chambre d'amis (nous ne souhaitons pas que ce soit notre chambre parentale car nos enfants seront encore petits), mais pas au détriment de la pièce à vivre. Qu'en pensez vous ? 30m3 ça suffit ? Si oui, comment pourrait on amenager?
Par contre, si on retire la chambre, poirquoi laisser la salle de bain ? Un WC seul suffirait, et une deuxième salle de bain/ salle d'eau pourrait aller à l'étage.
Pour l'étage, il nous convient à peu près, à part le toilette que nous voudrions dans la salle de bain, avec un bidet.
Enfin l'espace appelé dressing est super etroit non ? (107cm de profondeur). N'est ce pas mieux de faire un placard avec des portes coulissantes en réduisant la profondeur ?
Les plans ci joints sont ceux proposés par le promoteur.
Un grand merci !!
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 800 message Moselle
Effectivement 30m² peuvent faire juste, d'autant plus que cette surface comprend le départ de l'escalier et donc le dégagement nécessaire devant la 1ere marche. Si vous supprimez la chambre du bas, gardez quand même une SDB d'appoint à cet étage. C'est utile d'en avoir une 2nde et je ne vois pas où vous pourriez en caser une autre à l'étage. Elle peut être plus petite que celle prévue et vous pouvez y intégrer les WC pour gagner de la place. Ou bien y placer le lave linge.
Avez-vous essayé de meubler les chambres? Entre les différentes ouvertures et les décrochés pour les gaines techniques les chambres 3 et 4 me semblent assez compliquées à aménager.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 300 message Tours (37)
Bonjour, pour ma part je ferai sauter la cloison de la chambre 1 afin de faire une pièce à vivre plus grande et je conserverai le wc et la salle d'eau en l'état. Et si un jour vous voulez recloisonner, ça n'engagera pas de gros travaux
De : Tours (37)
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Effectivement on a beaucoup de mal à voir les 102m2.
1,5m de recule pour une TV c'est exactement ce qu'il faut quand on a un grand écran très haute définition !
Avez vous envisagé d'inverser l'espace de vie et l'espace de nuit ? L'étage du haut traversant est vraiment intéressant !
Merci pour vos conseils et idées, qui nous confortent dans notre idée de péter cette chambre !
@bap, la chambre 3 est pas trop mal en terme d'aménagement... à condition de déplacer la porte vers le fond du couloir! On peut alors placer un lit 1 place à la place de la porte. Si on n'a pas le choix de laisser la porte telle qu'elle est sur le plan, le lit serait à la perpendiculaire du mur de la chambre 2. Idéalement, le renfoncement se ferme avec des portes coulissantes pour faire un grand placard.
Pour ce qui est de la chambre 4, c'est plus compliqué... je ne vois de l'espace que dans le renfoncement, à la perpendiculaire, ou dans le coin en bas à gauche (il faut un lit 1 place, dans les 2 cas) .
(Sachant que lorsque nous avons signé la réservation, la fenêtre était plus vers la gauche, et nous pouvions installer un grand placard dans ce renfoncement)
Ces 2 chambres seront pour les enfants.
@Ma2t, je vais regarder sur Kozikaza ce que ça donne en terme d'espace, nous n'y avions pas du tout pensé.
Encore merci à vous 3, on voud tiendra au courant
Re bonjour !
J'ai testé d'échanger le coin jour et nuit, mais monsieur n'est pas convaincu, étant donné que la porte d'entrée devra forcément être au rdc.
J'aurais (encore) besoin de votre avis.
On a tenté de mettre les 2 salles de bain à l'étage, là où il y a les chambres. En bas, on laisserait uniquement un WC, avec un espace pour la machine à laver. J'ai pensé à faire le bureau à côté de l'entrée, avec une verrière mais cela m'oblige à caler le wc + machine à laver dans le coin. J'ai un peu de mal à me projeter et savoir si cela va être bruyant quand la machine fonctionnera et qu'on sera dans le salon. D'après vous ?
Sinon, en 2eme version, j'ai tenté aussi de laisser les WC où ils étaient, ajouter la machine à laver (je ne vois pas vraiment où je pourrais la mettre sinon) et faire le bureau à la place de la salle de bain.
Qu'en pensez vous ?
Des remarques sur le reste de l'aménagement ?
Merciiiiii
Bonjour, je préfère la 2ème version qui permet une indépendance entre wc et bureau.
Vous pouvez mettre une cloison phonique autour de la pièce wc-MàL pour une meilleure insonorisation.
De : Tours (37)
Env. 1000 message En Bauges (74)
je ne pense pas que vous pourrez déplacer les wc, vous devez rester près des colonnes techniques. Donc la deuxième version me parait plus probable (vous pouvez garder les arrivées et évacuations en réserve dans l'ex sde / futur bureau).
Vous pouvez aussi garder en l'état et faire un salon fermé.
à l'étage, je garderai une seule sdb comme à l'origine, juste en intervertissant vasque et LL. C'est confortable d'avoir une lumière naturelle perpendiculaire au miroir.
Je n'arrive pas à lire les côtes, mais je pense que dans la chambre 3, le placard peut se placer le long du couloir, et garder la lumière de la porte fenêtre pour un bureau par exemple.
De : En Bauges (74)
Un grand merci à tous pour vos avis éclairés (et éclairants !)
On va donc laisser les WC à gauche, isoler phoniquement, et laisser les gaines techniques dans le bureau si un jour on peut refaire une salle de bain.
En espérant que le promoteur accepte tous ces changements maintenant !
Encore merci !!
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h07
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
