Perte pression systématique suite à installation PAC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 194 fois
Env. 40 message Rhone
J'ai fait installer une pompe à chaleur air/eau par un chauffagiste dont je ne sais plus quoi penser, et je reste avec un problème de baisse de pression constante malgré différentes tentatives.
Il y a environ un mois les installateurs ont fini de mettre en service ma PAC Panasonic T Cap 16kW. Depuis j'ai une perte de 1 bar tous les jours. L'installateur me dit de bien purger tous les radiateurs et d'attendre une bonne semaine car dans une maison très grande et ancienne comme la mienne ça peut mettre du temps à se stabiliser après purge du réseau. Au bout de 2 bonnes semaines à remettre de l'eau pour remonter de 1,0 bar à 2,0 bar chaque jour, je les appelle : ce n'est pas normal, toute cette eau ne peut pas s'enfuir par la PAC. Ils repassent et purgent 3 fois le réseau, me laissant en disant qu'ils ne peuvent pas faire plus. 2 jours après rien n'a changé : perte de 1 bar tous les jours (constamment depuis la mise en service).
Où peuvent bien passer les 4 litres d'eau* que je rajoute chaque jour ??
Quelques détails :
Je ne constate aucune fuite sur les tuyaux apparents et les radiateurs.
Une petite partie du circuit est enterrée. Il y a 3 ans on a découpé la dalle pour réparer une section (c'est des tuyaux en métal à même la terre), depuis c'était stable (je vous passe les murs du salon gorgés d'humidité cloqués dont on est pas certains aujourd'hui qu'ils ont totalement séché). Il reste plusieurs tuyaux anciens dans le sol qui sont bien plus larges/épais. L'installateur ne peut pas se résoudre à croire que ce serait une fuite à ce niveau.
Quand on chauffait avec l'ancienne chaudière fioul jusqu'au printemps dernier je dis pas qu'on perdait jamais de pression mais pas du tout dans ces proportions (il paraît que c'est pas anormal de perdre un tout petit peu avec une vieille chaudière).
L'air de l'intégralité des radiateurs est ultra purgée : il n'en sort que de l'eau depuis les 3 ou 4 dernières fois que je l'ai fait.
Les radiateurs et tuyaux font un important bruit (genre robinet grand ouvert ou bouilloire) constant qui parfois s'arrête d'un coup. Ça aussi ça n'existait pas avant.
*estimation d'environ 4L basée sur le fait que quand je récupère 40cl en purgeant mes radiateurs je perds 0,1 bar.
Merci d'avance pour vos idées !
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Env. 100 message Haut Rhin
Votre vase d'expansion doit être beaucoup trop petit
c'est la soupape chauffage qui lache tous les jours
faites rajouter un vase sur l'installation car celui de la PAC est beaucoup trop petit pour une vielle installation en acier
L1onel a écrit:Bonjour à tous,
Quelques détails :
Merci claf42190 pour ce retour dont j'ai parlé à l'installateur. Il pense que s'il y avait besoin d'un vase d'expansion en plus de celui de la chaudière cela se ressentirait spécialement avec les changements significatifs de température (extérieure) et non pas sous la forme d'une perte de pression extrêmement régulière comme la mienne.
Donc il me dit d'attendre que les bulles d'air partent d'elles-mêmes (ce serait leur purge progressive qui produirait cette baisse de pression chaque jour).
De -1,0 bar toutes les 24h depuis novembre, je suis passé à -0,5 bar toutes les 24h depuis mi décembre ! Ça a baissé mais ça reste ultra stable, cette situation est interminable...
Franchement avec l'ancienne chaudière quand on avait purgé pour changer des robinets thermostatiques et remis en pression il n'y avait aucune perte de pression comme ça derrière.
Et pas non plus ce bruit de bouilloire qui démarre dans les tuyaux...
Une idée de vraie solution pour résoudre ça ?
Bonjour, aucun doute, vous avez une fuite ...
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Bonjour, aucun doute, vous avez une fuite ...
Le seul truc qui serait étonnant par rapport à cette théorie c'est qu'avant le changement de chaudière je n'avais pas ce phénomène, cela dit quelques mois se sont écoulés entre temps (arrêt ancienne chaudière en avril, installation nouvelle chaudière en octobre).
Enfin il y a bien un commencement à tout...
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h05
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
