Demande d'aide pour projet de maçonnerie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 168 fois
Je voudrais construire un mur en parpaings entre les poteaux d'un hangar (en remplacement d'un bardage).
Je ne connais pas la solidité de la dalle existante.
1-Puis-je poser sur cette dalle des parpaings en U bétonnés et que je ferraillerai afin de consolider la base de ce mur ? Est-ce que cela suffirait sachant que la hauteur du hangar est de 5m d'un côté et 3,5m de l'autre.
2-Comment associer ce mur de parpaings aux poteaux d'angle en bois du hangar pour unifier l'édifice puisque je ne peux pas mettre de parpaings d'angle ?
3-La distance entre 2 poteaux étant de 7m environ, je pensais poser des parpaings de chainage à équidistance des poteaux  pour faire un ferraillage vertical relié au ferraillage bétonné de la base du mur. Est-ce une bonne idée ?
Peut-être que je me trompe complètement ?
Y-a-t-il des solutions plus faciles à mettre en oeuvre ?
S'il y a des maçons qui veulent bien me venir en aide, je les remercie par avance.
Myriem.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre super utile Env. 700 message Drome
Bonjour Myriem ,
Au regard de la hauteur des murs, le mieux serait de consulter un bureau d'études structure pour définir une solution technique et éviter le risque d'accident.
Je suppose qu'il faudra au moins faire un sondage pour qualifier la dalle existante (qualité de béton, ferraillage) et les fondations.
Bonne soirée.
Nicolas Half a écrit:Bonsoir Nicolas et merci pour votre conseil.
Bonjour Myriem ,
Bonne soirée.
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour. Il y avait quoi de stocké sur cette dalle ? Des engins agricoles ?
Je n'ai pas vu ton chantier c'est dur à dire mais moi je couperai ta dalle pour laisser la place de refaire des fondations correctes pour ton mur. Des ferraille en attente pour un poteau de chaque côté et un au milieu.
Le tout courroné par une bonne arase. Voilà
Dept : Puy De Dome
Bonjour Titi,
Il y avait un élevage de lapins sur cette dalle.
Je n'avais pas pensé à couper la dalle. Mais effectivement je peux la couper de façon à ce que mon mur passe juste derrière les poteaux d'angle. Ils seront ainsi à l'intérieur du bâtiment et donc protégés des intempéries. Merci pour tes conseils. J'ai du pain sur la planche !! Pour infos, je suis installée en Bretagne.
Titi1664
Citation: Bonjour. Il y avait quoi de stocké sur cette dalle ? Des engins agricoles ?
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 13h26
