Rénovation électricité de notre maison
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 261 fois
Env. 30 message Paris
Je viens d'acheter une maison, et je dois rénover l'électricité. Même si tout fonctionne bien, le tableau du sous sol et du RDC sont de 1976 et celui de l'étage de 1986.
Je m'y connais un peu en électricité, mais je suis un peu à la rue niveau normes. Tirer des cables, connecter, pas de soucis pour moi !
Déjà, j'entends un peu de tout au niveau de la durée de vie des cables electriques. Certains artisans demandent à les changer, d'autre me disent qu'il n'y a pas de durée de vie...
Voici le diag electrique
Voici le rapport du diag electrique
De ce que je comprends, dans le diag E.2
3) La prise de terre (là je ne comprends pas, car la terre est bien présente dans la maison)
4) mettre un inter différentiel
5) réaliser une liaison équipotentielle (en gros mettre les tuyaux d'alimentation en eau à la terre)
6) vérifier la distance des prises et inter avec la zone de douche
7) vérifier tous les connexions visibles
8.1) il faut mettre des disjoncteurs a la place des portes fusibles
8.2) vérifier toutes les connexions visibles
Diag G.2
Le B3, à mon avis le diagnostiqueur n'a pas vu la borne terre dans la maison
le B4, ajouter un inter differentiel
Voici quelques photos de mon installation electrique :
Ceci est le tableau principal
Tableau principal
Tableau principal
Et derrière le tableau :
Derrière Tableau principal
J'ai 21 sorties de gaine, je les ai toutes répertoriées pour savoir si c'était des lumières, prises, et si ca allait au sous sol ou au RDC. Bon j'ai pas encore fini car il faut que je répertorie chaque fil pour terminer.
A coté du tableau principal, j'ai ce mini coffret :
Tableau electrique ?
Suite du tableau
De ce que j'ai compris, la phase et neutre du disjoncteur principal vont à cet endroit. Mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Il va alimenter le tableau electrique principal (sur sa droite), et une partie va certainement au premier étage. En tout cas, je n'ai pas encore identifié les cables.
Une boite de dérivation dans le sous sol :
Boite de dérivation garage
Le tableau électrique secondaire, du premier étage qui date de 1986 : (j'adore l'organisation  )
Tableau electrique 1er étage
Je n'ai encore rien identifié au niveau des cables. Et ce qui n'arrange rien c'est que tout est caché derrière. Par chance, j'ai un grenier et je vais certainement casser la cloison pour mener mon enquete.
Je souhaiterai tout remettre aux normes. J'ai plusieurs devis, allant de 4000€ (tirer une terre et remettre le tableau aux normes mais en gardant les cables d'époques) à 16800€ (tout refaire de A à Z).
Malheureusement, je n'ai pas le budget pour. J'ai un bac Sti electrotechnique, donc je me dis pourquoi ne pas utiliser mes compétences et me faire aider via des connaisseurs, professionnels, sur internet pour tout ce qui est norme et installation.
J'ai déjà fait une rénovation electrique dans un appartement T2. C'était tout petit, et j'ai pu tirer des nouveaux cables, installer un compteur divisionnaire, etc.
Pour tirer des cables, c'était simple, tout droit ou quasi peu de coudes, et je l'ai fait avec un tir cable prévu pour.
On m'a parlé de la technique de tirer les nouveaux cables avec les anciens ? Ca fonctionne bien ? Par contre si ca se coupe ou détache dans les gaines, c'est la merde complète car le tir cable ne va pas etre efficace a cause des coudes, et on se retrouve sans rien à tirer ?
Dept : Paris
Quelques remarques
E2
3/ C'est la terre en général sur laquelle des défauts sont constaté, mais forcément la prise de terre
4/ Non, ici on évoque plutôt un disjoncteur ou un fusible de calibre non approprié
5 et 6/ Ok
7/ Oui et de manière générale les parties sous tension
8.1/ Non, des fusibles comme ceux que vous avez ne posent pas de problème de sécurité. Mais rien n'empêche de mettre des disjoncteurs c'est plus pratique;
Ca doit faire référence à un autre matériel vétuste
8.2/ Non, c'est que vous avez des fils apparents qui ne sont pas sous goulotte ou tube ou gaine
G2
B3/ On vous dit plutôt que le bornier de terre n'est pas visible
B3/ Non, on vous dit que les départ vers différents tableaux ne sont pas protégés par un fusible ou un disjoncteur
Curieusement, je ne vois dans le diag aucune remarque sur l'absence de différentiel 30mA, alors que je n'en ai vu aucun sur vos photos. Mais peut être qu'on y voit pas tous les tableaux.
Le gros truc que vous n'avez pas identifié semble être un délesteur pour couper les circuits non prioritaires lors des pointes de consommation;
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre réponse ! je ne pensais pas avoir une réponse aussi rapide, cela fait plaisir à lire !
Merci pour toutes ces informations. Je vais regarder ça de plus près demain sur place.
Il n'y a aucun tableau supplémentaire. Tout est là en photos.
Pour le délesteur, je n'ai malheureusement rien trouvé avec les références sur le coffret :
Hager E 288 00
J'ai une question conne.. En école, on travaillait sur des circuits beaucoup plus court, visible. Je savais facinement reconnaitre quel fil alimentait quel circuit.
Mais sur des circuits plus complexe comme celui ci ? Comment savoir quel fil alimente quel lampe ou prise de courant ?
J'ai bien eu une idée mais pas forcément de génie (comprendre risquée). Allumer toutes les lampes, et débrancher fil par fil pour reconnaitre la phase, puis le neutre.
Idem pour les prises... Mais bon, cela nécessite soit de travailler sous tension (risqué), soit d'aller couper le courant, débrancher le fil, remettre le courant, tester, identifier, recouper le courant, rebrancher le fil, etc.
Dept : Paris
En cache depuis avant-hier à 18h14
