Condensation importante dans cabanon en métal
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 188 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous !
Nous avons installé un cabanon de jardin de 11m² en métal et nous avons une condensation importante, même quand il ne pleut pas pendant plusieurs semaines. Tous les matins le toit est trempé. Les affaires sont donc humide et j'ai peur que tout pourrisse ou rouille.
Le cabanon est installé sur une dalle en béton. Deux problème à ce niveau là : nous n'avons pas mis de film plastique avant de couler la dalle. L'humidité remonterait donc apparemment du sol. Deuxième problème, nous avons fait la dalle trop grande, environ 20 cm de plus que le cabanon. Ce qui fait que quand il pleut, l'eau tombe sur le béton et s'infiltre dans le cabanon.
Pour le condensation, le cabanon avait 4 grilles d'aération, en hauteur, 2 d'un côté et deux en face. J'ai donc ajouté deux grilles d'aération en bas pour faire mieux circuler l'air. C'est un peu mieux depuis mais il reste beaucoup de condensation. J'ai donc essayé de mettre un ventilateur de PC face à une grille en hauteur pour accentuer la circulation mais ce n'est pas miraculeux.
Pour les infiltrations d'eau de pluie au sol, j'ai mis un joint tout autour du cabanon mais cela n'a rien changé, l'eau s'infiltre quand même.
J'ai pensé à mettre des gouttières ou encore du carrelage en pente autour du cabanon.
Que pourrais-je faire pour mes deux problèmes, à moindre coût si possible? J'ai beaucoup cherché mais je n'ai pas vraiment trouvé quelqu'un qui avait résolu ce problème.
Merci !
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
J'ai exactement les mêmes problèmes, ces cabanons en métal en final ce sont des vraies passoires de partout.
Le fait vient qu'il y a beaucoup trop d'apport d'air extérieur, au faîtage du toit, à la jonction murs/toit et sol/murs; j'ai commencé à en boucher (avec du joint PU) une partie a la jonction murs/toit et sol/toit cela s'améliore un peu, il faut que je finisse et par la suite installer comme tu as fais des grilles d'aérations face à face haut et bas, c'est largement suffisant pour ventiler et éviter un trop gros apport d'air qui génère bien évidement de l'humidité.
Le joint sur le contour au sol, j'en ai mis un aussi, mais j'ai toujours de l'eau qui rentre aussi, surtout aux angles, je n'arrive pas trop à comprendre non plus où cela passe, mais de toute façon c'est certains qu'il faut que tu mettes des gouttières surtout avec un débord de 20 cm.
C'est quelle marque ton abri ?
De : . (1)
Salut, le problème n 'est pas de l' eau qui entre. la condensation viens de l'eau qui est contenue dans l' air et c 'est la différence de température qui fait condenser ...ex: un rayon de soleil même en hiver votre cabanon monte en température ( même juste un peu) la dalle chauffe...le soir paf il fait froid, les toles refroidissent vite mais l air du cabanon est plus chaud ( chaleur emise par la masse de béton qui a plus d' inertie)et la vlan condensation. vous avez 2 solutions. en 1 isoler les tôles. en 2 ventiler assez pour que ca caille autant dedans que dehors.
De : Barges 21910 (21)
Tu avais mis un film sous la dalle béton ?
Je crois que tu m'avais déjà répondu sur un autre sujet et que tu avais essayé la peinture époxy au sol. Ce n'était pas concluant alors?
J'ai acheté le cabanon chez "mon abri de jardin"
Cc...ce n' est ni un problème de film, ni de béton, ni de peinture comme je l ai dit plus haut c est un problème de température des matériaux et leur différence d' inertie à la chaleur. le métal est très conducteur de froid. la nuit condensation au plafond sur les toles...un rayon de soleil en journée et hop condensation sur le béton au sol qui a refroidi la nuit..
Oui, j'ai mis un film sous la dalle beton, mais en fait cela ne change rien à ce que je vois.
Dans l'autre sujet, je t'avais en effet répondu, et pour la peinture epoxy, je n'ai pas eu le temps de le faire cet été, donc c'est reporté vers le printemps, mais j'ai quand même fais un test sur 1M² dans un angle, et il semblerait qu'il n'y ai pas de remontées d'humidité de ce côté, car en fait j'ai comme l'impression que de l'humidité remonte quand même par le sol, du fait de l'eau aux abords qui s'infiltre  mal et pénètre dans la dalle, donc l'epoxy bloquera cette remontée, certes pas des années, mais cela tiendra bien assez longtemps je pense, c'est plus ou moins prévu à cet effet.
Le mien je l'ai acheté chez le même fournisseur marque X-METAL, pourtant auparavant j'ai eu un petit de 3 m² en marque Yardmaster, je n'avais pas du tout ces problèmes.
De : . (1)
Et si la solution vous avait été donnée plus haut ? Laugh
mistergues a écrit:Salut, le problème n 'est pas de l' eau qui entre. la condensation viens de l'eau qui est contenue dans l' air et c 'est la différence de température qui fait condenser ...ex: un rayon de soleil même en hiver votre cabanon monte en température ( même juste un peu) la dalle chauffe...le soir paf il fait froid, les toles refroidissent vite mais l air du cabanon est plus chaud ( chaleur emise par la masse de béton qui a plus d' inertie)et la vlan condensation. vous avez 2 solutions. en 1 isoler les tôles. en 2 ventiler assez pour que ca caille autant dedans que dehors.
Ce n'est pas vraiment ainsi que cela se passe, car la condensation au toit, c'est uniquement le matin, en journée rien du tout. De plus le centre de la dalle n'est pas du tout humide, uniquement sur le pourtour et pas partout
Pour la température, il fait exactement la même à l'intérieur qu'à l'extérieur, vu le nombre de trous qu'il y a toutes les jonctions des tôles (toit/murs/sol)
La peinture ne résoudra peut-être pas le problème à 100%, mais cela va certainement bien améliorer l'humidité constante au sol du moins les pourtours.
isoler les tôles ? par quel moyen ?
De : . (1)
Vous avez mal lu ...oui oui la condensation sur les toles du toit le matin ...car la nuit c est la différence de chaleur entre le béton et les toles qui fait condenser au plafond...autre exemple, quand vous tirez de l eau froide a 12 degré le tube qui passe dans une cave a 15° condense donc on l' isole.
Peut-être, mais sur un ancien cabanon en metal, je n'ai jamais eu ce phénomène, et le sol était peint Biggrin
De : . (1)
Merci pour ta participation Mistergues.
A part ajouter un autre ventilateur, je ne sais pas ce que je pourrais faire pour accentuer la ventilation... C'est un cabanon en métal ondulé donc j'ai pu mettre deux grilles en bas uniquement sur les portes. Les 4 d'origine en hauteur sont sur les seuls autres endroits plat du cabanon.
Que conseillerais-tu pour isoler les tôles? Je pensais à du polystyrène. Étant donné que c'est principalement au plafond que ça condense, est-ce qu'en mettre uniquement au plafond serait suffisant?
Gilles, même marque de cabanon pour moi.
Pour la peinture époxy, tu préfères attendre le printemps parce qu'il fait trop froid et humide pour le faire maintenant ?
Oui, la peinture par des températures basses comme en ce moment, ce n'est pas bon du tout + l'humidité ambiante. Pour bien faire il faut un minimum de 15°C constant sur plusieurs jours et surtout que la dalle soit bien sèche.
De : . (1)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h28
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
