Surélever le sol de ma salle de bain avec des blocs de béton cellulaire
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 408 fois
Env. 10 message Dordogne
Bonjour à la communauté,
J'ai besoin de vos avis!
Je suis entrain de rénover ma salle de bain (9m²), qui était avant une buanderie avec une petite douche.
L'idée serait de surélever le sol de toute la salle de bain pour pouvoir passer toutes les évacuations (lavabo / douche /wc)
Cette surélévation me permettrai aussi de mettre une douche italienne.
Pour surélever la pièce j'ai pensé à mettre des blocs de béton cellulaire fixer au sol et entre eux avec du MAP, puis de recouvrir l'ensemble avec un carrelage grand carreaux.
Avantage des blocs de béton cellulaire :
--> Pas trop lourd
--> Facile à couper
--> Me permet de laisser des espaces pour passer les évacuations
Penser vous que c'est une bonne idée ?
Le béton cellulaire va t il tenir dans le temps ?
Dois-je mettre une planche d'OSB entre le béton cellulaire et mon carrelage ?
Merci d'avance pour votre aide !!
Charlesbou
Dept : Dordogne
charlesbou a écrit:...
Dois-je mettre une planche d'OSB entre le béton cellulaire et mon carrelage ?...
1/ sur le principe :oui
2/ normalement : oui
3/ sauf point exceptionnel non précisé : non
Cdlt.
charlesbou a écrit:Bonjour à la communauté,
--> Pas trop lourd
--> Facile à couper
Charlesbou
C'est une idée mais j'y vois deux points négatifs :
1/ Perso je trouve que le béton cellulaire est lourd, si vous êtes en appart ça peut poser problème, vous aller ajouter près d'une tonne sur votre sol selon l'épaisseur de votre BC.
2/ le passage de la tuyauterie . vous allez découper le BC pour passer les tuyaux , vous ne pourrez pas carreler sur le vide ainsi créé , comment aller vous supporter le carrelage à ces endroits?
Perso, j'aurais plutôt vu un plancher en bois sur lambourdes (je suis un fan du bois et des matières chaudes, alors je déteste le carrelage) ou bien un plancher OSB sur lambourdes avec du stratifié PVC à clipper imitation bois en finition sol.
Je laisse à d'autres de donner leur avis.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Merci pour vos conseils!
Pour ce qui est du poids, aucun problème, ma maison est en plain pied.
Pour ce qui est des vides créés par le passage des évacuations, je ne sais pas trop c'est pour cela que je pensé couvrir l'ensemble par des planches d'OSB, mais ce n'est pas idéal pour le carrelage que l'on souhaite poser.
Donc je pense combler les espaces où se trouveront les canalisations avec du bétons, recouvrir le tout (béton + blocs de bétons cellulaires) par une fine couche de MAP pour tout avoir bien de niveau, puis carreler.
Oui je suis d'accord, mois aussi je préfère le bois, mais pour la salle de bain c'est madame qui choisie ...Rolleyes
Dept : Dordogne
Bonjour, pourquoi ne pas utiliser des plaques isolantes types XPS et chape dessus? Léger, ça isole le sol, et moins lourd en manutention et soulage la dalle, et supporte l’humidité
Lambourdes, granulés et fermacell sol.
Fermacell est tout trouvé par contre c'est un budget...
J'en ai posé en SDB avec même un écart de 12cm entre deux dalles et 30cm en hauteur.
25 € le m². Pour une salle de bains c'est bien. En plus on peut tomber sur de bonnes annonces sur le bon coin avec ceux qui revendent leur surplus.
Merci pour tous vos commentaires!!
Le problème du Fermacell, c'est que je n'en trouve pas d'assez épaisses car j'ai des évacuations de toilettes à passer donc il m'en faudrait d'au moins 15 cm d'épaisseur. Et mon sol n'est pas tout à fait de niveau c'est pour cela que j'ai pensé au béton cellulaire car facile à retravailler. Et pour tout vous avouer j'ai déjà acheté quelques blocs pour faire des tests alors j'aimerai autant m'en servir.
--> Me confirmez vous que je peux assembler les blocs et entre eux et les fixer au sol avec du Map ?
--> Puis je carreler directement sur les blocs de béton cellulaire ? (car ils me parassent friables) Ou vaut il mieux que je mette du MAP sur les dessus ou couler une petite chappe ?
--> Là où je vais passer mes canalisations, entre les blocs de béton cellulaire, puis-je remplir les vident avec du mortier ?
Encore merci !!!
Dept : Dordogne
Il faut combler la différence de hauteur avec de l'isolant et ensuite le Fermacell par dessus de 25mm d'épaisseur de mémoire) L'isolant on en trouve de toute épaisseur! ( et le prix abordable)
Env. 10 message Drome
Bonjour, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête, passe tous les tuyaux et tu met des gravas et gravier 10/20 film polyane, béton avec les pentes nécessaires et tu pose ton carrelage dessus.
Gérard
Pour info , j'ai des lames de plastifiées spécial parois de douche bonne marque que je vérifierai tout à l'heure , il y en a 3 paquets , j'avais payé 250€ , je laisse le tout pour 90€ .
Ahhhh Yessss,  les infos complémentaires arrivent ...
parfois "compliqué" de répondre au mieux en jouant aux devinettes mais bon... nouvel essai...
charlesbou a écrit:...j'ai des évacuations de toilettes à passer donc il m'en faudrait d'au moins 15 cm d'épaisseur.
c'est une MI avec pvc de 100 ?
pourquoi 15cm ?
pour garder une pente ? sur quelle longueur ?
svp, un plan de cette sdb avec l'aménagement prévu ET descriptif des éléments (sortie wc, raccords...)...
Citation:
again : dépend des "blocs" ... chez moi j'ai des blocs de 25 et d'autres en 42cm d'épaisseur , et les vôtres ?
Citation:
dans le doute sur la signification de "Map" (je n'aime pas les génériques), vous pouvez utiliser du "mortier colle pour béton cellulaire". (google and co : en vente à pas cher dans toutes les GSB)
Citation: --> Puis je carreler directement sur les blocs de béton cellulaire ? (car ils me parassent friables) Ou vaut il mieux que je mette du MAP sur les dessus ou couler une petite chappe ?
Non car la colle à carrelage va être absorbée en direct.
Si c'était pour moi je ferais un ptit enduit ragréage "juste" pour avoir une surface non poreuse...
...mais ce n'est pas pour moi et je ne pose pas de carreaux grandes dimensions...et encore moins de "douche italienne"...
Et attention avec le carrelage : utilisez la bonne colle, et n'oubliez pas le SPEC à la liaison mur-sol ... ayé, 'suis hors sujet
Citation: --> Là où je vais passer mes canalisations, entre les blocs de béton cellulaire, puis-je remplir les vident avec du mortier ?
Nan, du moins, si c'était pour moi :
je poserais les canalisations sur 1 lit d'isolant en vrac pour :
- isoler de la dalle (iso thermique de ce "vide" pour éviter que le froid de la dalle se transmette ... )
- paske c'est + facile pour faciliter le réglage de la pente
- c'est très léger
- si ça doit bouger (dilatation des tuyaux et autres) ça ne risquera pas de casser ou de fissurer
Isolant en vrac : vermiculite , c'est facile à manipuler, pas cher... ça isole et on peut l'utiliser pour d'autres besoins (jardinage par exemple)
voir ici https://www.leroymerlin.fr/m[...]528761.html
et avec ça, on ne connait toujours pas la hauteur totale,
ni la ref des "blocs" (les carreaux de Siporex pour cloisons n'ont pas la même résistance que d'autres blocs ou planelles et ne sont pas destinés à être posés à plats ...)
il y a quelques docs sur les aménagements en BC , on peut "tout faire" ou presque, google and co doit retrouver facilement.
Belle journée à tous.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h55
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
