Chaudière laguna p24 consomme de trop
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Cet été un artisan est venu installer une chaudière Laguna p24 edilkamin, avec ballon tampon de 300l , silo 500kg , circulateur wilo, 10 radiateurs, des robinets thermostatiques sur 7 radiateurs et 3 avec robinet normale. Un thermostat d’ambiance netatmo a été installé également.
Le soucis est: je demande une température de 19 degrés et il fait 23 voir 24 degrés dans la maison .
Le thermostat se coupe à la température demandé mais la chaudière tourne sans arrêt avec en gros pour 132 heures de fonctionnement la chaudière aura fait 87 allumages. Consommation de granulés d’environ 200kg pour les 132 heures de fonctionnement..
Un technicien est venu la régler mais j’ai l’impression que rien n’a changé, il a juste baissé le circulateur et l’a mis sur position 1, la température du bt a 65 degrés .
J’ai l’impression que la chaudière ne tourne que pour chauffer l’eau du bt et par moment le circulateur envoie de l’eau chaude dans les radiateurs alors que la température demandé est atteinte.
Je voudrais savoir si c’est normal ou un réglage à effectuer.
Je suis dans le floue total.
En attente de vos retours . Merci
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Rully (71)
Bonsoir,avec votre installation, la chaudière chauffe en circuit fermé le ballon tampon de 300l avec 1 consigne de température programmé. elle doit être équipée d'un circulateur interne qui assure la circulation de l'eau dans le ballon. le problème est dans l'échange thermique entre les radiateurs et le ballon. vous avez des vannes thermostatiques qui freinent le débit et de ce fait la température du ballon a tendance à augmenter et on atteint la surchauffe d'où l'arrêt de la chaudière.votre habitat doit être certainement bien isolé d'où la faible demande énergétique. le problème avec les chaudières à granulés c'est qu'il y a 1 phase d'allumage et de warm-up qui dure environ 15mn et 1 phase d'extinction qui dure autant. ces chaudières sont faites pour travailler en modulation de puissance et non en mode on off. votre chaudière est certainement trop puissance .sa puissance en mode auto ON varie de 8kw à 24kw. il est indispensable de modifier les paramètres des puissances p1 et p2 ainsi que air1 et air2 pour diminuer la puissance mini et la ramener à 2 ou 3 kw au lieu de 8kw pour éviter la surchauffe. il faut convaincre votre installateur de faire les modifications nécessaires. il suffit de rentrer dans les paramètres machines qui sont paramétrables. sinon il va falloir mettre 1 ballon de 2000l pour encaisser la chaleur, autant ouvrir les portes et les fenêtres pour refroidir la maison. moi je possède 1 chaudière ottawa 24kw depuis 10 ans.elle est l'ancêtre de la laguna et je l'ai entièrement reprogrammée pour qu'elle fonctionne sans aucun arrêt et je n'ai pas de ballon tampon. la consigne de 22° est respectée toute la journée de chauffe. aucun problème de surchauffe. je fonctionne en mode climat confort on et stop eco off donc pas d'arrêt. c'est la télécommande qui sert de sonde de temp pour la régulation. pas besoin d'un thermostat supplémentaire. mes radiateurs n'ont pas vannes thermostatiques sauf dans les chambres..bon courage..cordialement
De : Rully (71)
Bonjour cacanne .
Merci de votre retour.
Un technicien passe aujourd'hui je vais lui en faire part.
Bonne journée à vous .
Bon courage .
Hello,
A l'installateur de trouver la solution, il a vendu un produit (et ses accessoires), tu est donc en droit d'exiger que cela fonctionne correctement.
De : Manche (50)
ça c'est pas gagné, et je sais de quoi je parle avec 10 ans d'expérience dans la chaudière à pellets!!
De : Rully (71)
Dix ans dans la chaudière à pellets, moi 30 dans le bâtiment.
Tu vend une installation qui DOIT fonctionner comme il se doit.
POINT BARRE, aucune excuse admissible.
De : Manche (50)
Euhhh!!! pour ceux qui n'auraient compris je ne suis que propriétaire d'une chaudière à pellets et non installateur chauffagiste..merci de votre compréhension...cordialement
De : Rully (71)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h01
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
