Chauffage salle de bain obligatoire
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 295 fois
Membre super utile Env. 3000 message Betton (35)
 j'ai des chauffages électrique dans ma maison mais
   Mon constructeur ne m'a pas installé de chauffage dans mes salle de bains ?
Cela est il obligatoire ?
   Mon constructeur ne m'a pas installé de chauffage dans mes WC ?
De : Betton (35)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Membre utile Env. 300 message Montargis (45)
Dans les WC, ça ne l'est pas.
Pour la salle d'eau, cela dépend de la configuration de votre mode de chauffage :
Art. 24. - Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de
la température intérieure de ce local.
Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse
température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être
commun à des locaux d'une surface habitable totale maximum de 100 m 2 .
À minima,un sèche serviette aurait pu être prévu, vu le faible coût de cet équipement dans une construction.
Vous avez posé la question à votre cst ?
De : Montargis (45)
Non ce n'est pas obligatoire, mais vous devez avoir une température correcte dans les locaux, et adaptée à l'usage. Difficile dans une salle de bains qui donne sur l'extérieur, mais pas impossible dans un local intérieur. Un sèche-serviettes est un plus, dans tous les cas.
L'article 24 n'impose pas de chauffage, mais une régulation dans chaque local où il y a un chauffage (avec une dérogation pour une régulation commune à plusieurs locaux en cas de chauffage bois ou PC).
Salut, un sèche serviette même électrique dans une salle de bain ...c' est pas du luxe, vous finirez avec un petit soufflant posé par terre . perso ça me dérangerais beaucoup
De : Barges 21910 (21)
Hello,
MDR
Une SDB sans chauffage?
C'est la seule pièce dans laquelle on a en premier et en dernier besoin de chauffage lors des périodes de froid.
Dept : Manche
Oui vous avez raison, J'ai fait construire une maison qui devait être presque passive .Mon constructeur m'avait affirmé une température correct avec la vmc Double flux et une batterie post chauffage ( chauffage par insufflation) .
 Le resultat n'a pas été à la hauteur
Il m'ont ajouté des chauffages  mais pas dans les sde ...
ma maison n'étant pas certifié passive elle est donc en RT2012 je peux donc réclamer du chauffage dans mes sde (mais c'est pas évident car j'ai pas les gaines électrique)
De : Betton (35)
le citron vert a écrit: J'ai fait construire une maison qui devait être presque passive .Mon constructeur m'avait affirmé une température correct avec la vmc Double flux et une batterie post chauffage ( chauffage par insufflation) .
Non tu réclames qu'ils te reconstruisent en presque passif !!!
La construction etant baclée ( voir ton contrat CCMI) ils sont obligés de fournir une maison presque passive !!!
Donc si pas besoin de chauffage dans la SDB et ton constructeur t'avait affirmé une température correctte avec la vmc Double flux et une batterie post chauffage ( chauffage par insufflation) donc tu exiges à ton constructeur de mettre une isolation 2 fois meilleure !!!
Et ne cherches pas loin !!
Tu as payé pour une maison presque passive !!
Membre utile Env. 500 message Saone Et Loire
Même dans une maison certifiée passive, le chauffage par insufflation d'air n'est pas toujours possible, ou en tout cas suffisant pour assurer la puissance nécessaire surtout par grand froid (calcul fait à -10°C ext.).
Ça se calcule avec le PHPP, qui donne la puissance de chauffe au m2.
Alors dans une maison presque passive c'est pratiquement impossible que ça soit suffisant.
Dept : Saone Et Loire
Oui mon contrat CCMI est un peu flou Maison Haute performance énergétique.... mais au final c'est du RT2012 car pour la certification passivhaus c'est une fortune chez ce constructeur (15000 euro)
Donc je peux pas faire aucun un recours. dans mon DPE j'ai une consommation de 167 euro de chauffage ! mais je consomme plus évidement
A pars de réclamer des radiateurs ....je sais plus quoi faire
J'ai RDV mardi ..
De : Betton (35)
le citron vert
Je répète :
Tu exiges à ton constructeur de mettre une isolation 2 fois meilleure !!!
Et ne cherches pas loin !! Tu as payé pour une maison presque passive !!
Relis ton contrat CCMI.
Sinon qu'il te mette un chauffage adéquat à SES frais. Tu ne débourses pas un seul centime.
Ne te laisses pas faire !!
Ulyssesourd a écrit:le citron vert
Je répète :
Ce qui est important c'est les prestations qui sont écrites dans son ccmi et pas le niveau passif (qui ne veut rien dire) qu'on lui a vendu oralement.
Ne pas mettre de sèche serviette en salle de bains est un non sens mais pour trouver une obligation d'en mettre...
Y a t'il des attentes électriques au moins ?
A ton avis !
Non j'ai pas
dans mon contrat ccmi je dois en avoir
Mes sde sont petite et l'électricien n'as pas voulu installé à cause des normes (zones) . Et à l'époque il m'affirmait que j'avait une maison sans chauffage Donc pas besoin de chauffer dans les sde
Bref j'ai été trop naif et je me sens un peu idiot de cette situation
Finalement j'aurai besoin de chauffage dans les sde ( surtout utile pour sécher les serviettes)
Cela confirme l'incompétence de mon électricien et de mon constructeur
En espérant à avoir un bon audit par Zehnder france et qu'il trouve des solutions
J'ai rdv mardi avec mon constructeur on verra la suite..
De : Betton (35)
Sous réserve d'une pose correcte, un radiateur (même seche serviettes) peut être posé en volume 2...
Dept : Manche
Pour l'électricien ne pas en mettre c'est une économie donc si le client semble ok pourquoi s'en priver. Si tu ne l'as pas écrit non plus ils peuvent te rajouter cela (même si c'est difficile et que cela peut nuire à ton étanchéité à l'air).
Cartman44 a écrit:Pour l'électricien ne pas en mettre c'est une économie  connerie donc si le client semble ok pourquoi s'en priver. Si tu ne l'as pas écrit non plus ils peuvent te rajouter cela (même si c'est difficile et que cela peut nuire à ton étanchéité à l'air).
Hello
Désolé, je n'ai pas résisté à modifier ta réponse
Dept : Manche
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 13h44
Le chauffage électrique
