Salle d'eau et surface et en placement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 362 fois
Je souhaiterais plusieurs avis sur surface et dimensions de la salle de bain et WC et chambre avec salles d'eau merci me conseille pour des modifications et autre car première construction et fenêtre au niveau de la douche est-ce bien ?
Chauffage au sol ou en mode radiateur ?
Merci de vo réponse
Env. 100 message Meurthe Et Moselle
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Lu,
Dans les points manquants ou qui ne vont pas :
- Pas de plan de masse !!!
- Pas de placard à l'entrée. Entrée directement sur sejour pour moi c'est rédhibitoire.
- Le coin chambre, SDE, SDB, WC W00tW00tW00t
- Le WC sans lumière naturelle ou fenêtre c'est pas idéal
- La salle d'eau directement dans la chambre, je valide pas du tout Unsure
Perso je retirerai la salle d'eau et le WC et je mettrai tous dans un salle de bain légèrement plus grande et coté chambre 1 on peut imaginer un autre placard pour insonoriser un peu.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Membre super utile Env. 4000 message Vendee
Bonjour 44steven,
Oh my god...Si vous n'avez pas signé, je vous dirai une chose : F U Y E Z ....
Certaines cloisons de 5cm = placopan ? Le truc qui te cache mais où tu entends parfaitement comme avec le rideau...
Structure, il a prévu quoi pour avoir 20 cm ? L'enduit et l'isolation sont en options.
5cm pour le mur de gauche du garage ? Une planche en bois ?
Sinon, plan classique où ils ont déplacé le WC entre les chambres pour le rapprocher de l'entrée nuit.  Pas de porte pour fermer l'espace nuit...
Après le WC sans fenêtre, ce n'est dérangeant avec la VMC pour ma part... Par contre, pas de lave mains... :(
C'est bien d'avoir séparé la baignoire dans une SDB et une douche dans une SDE, au moins on peut utiliser les 2 en même temps à tout âge dans une famille. Avec le placopan en plus vous pouvez vous parler sans problème (un peu d'humour
Garage : le minimum en largeur pour ouvrir la portière
Mais franchement, vu le peu d'informations qu'on voit concernant la structure, allez voir d'autres constructeurs si vous n'avez pas signé.
Dept : Vendee
Merci de votre commentaire fanalement c'est pa sle meilleur des plan j'avai u' doute sa serait une première construction et pour un budget assez limité
raf2son a écrit:Lu,
Vas voir plusieurs constructeurs avec le cahier des charges, ça te permettra de jouer également sur le prix Wink
Bonne continuation.
Membre utile Env. 100 message Meurthe Et Moselle
Calysha a écrit:Bonjour 44steven,
+1 pas mieux :/
bon courage pour ouvrir la porte de la salle d'eau parentale avec 255cm et un lit ...
Dept : Meurthe Et Moselle
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
