Moteur qui se déclenche mais n'ouvre pas le volet
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 132 fois
Bloggeur Env. 200 message Ille Et Vilaine (35)
Petit soucis ce matin ...
Mes volets s'ouvre tous sauf un ...
Je démonte le tablier ext pour voir je fais monter et descendre à l'aide de la télécommande..
On entend bien le moteur qui se declanche à chaque fois le tube bouge même d'un millimètre mais c'est tout ... comme si le moteur était débrayer du tube ???
Du coup par où et quoi commencer ?
Merci pour votre aide
Moteur somfy rts
De : Ille Et Vilaine (35)
jerome.d a écrit:comme si le moteur était débrayer du tube ???
Comment interpréter ?
1 - le moteur tourne physiquement, mais pas le store ?
2 - tu entends un "ronronnement" du moteur ?
1 - ce serait très étonnant qu'il y ait rupture de continuité mécanique
2 - il se peut que ce soit le condensateur de démarrage à remplacer.
il y a des posts assez récents à ce sujet sur ce forum pour le démontage (fonction recherche)
... et on trouve des tutos en vidéos sur la toile
JC
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Essayez de re-programmer votre moteur ( en l'isolant électriquement  des autres volets)
Si le défaut subsiste, il faudra changer votre moteur. ( je ne pense pas que le condensateur de déphasage, cylindre blanc, soit en cause, mais je peux me tromper... )
De : Montmoreau (16)
Au fait, il a quel âge ce store ? ; car souvent les garanties sont de l'ordre de 5 à 7 ans.
donc avant toute intervention... : SAV
Bonjour bon j'ai trouvé...
Le moteur était coupé en 2 quand je l'ai sorti du tube qui enroule le store %uD83D%uDE32%uD83D%uDE32%uD83D%uDE32
L'histoire remonte à il y a 2 ans ...
1 des 3 pattes qui relié le tube alu au store avait sauter car les 2 vis sur la partie noire entre les 2 bagues blanche avait trop de jeu ...
J'ai mis des vis plus grosse et un poil plus longue et pendant toute ces années ça a creuser progressivement... je met une photo..
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h53
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
