Interrupteur différentiel grillé Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 139 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Hello a tous
J’ai installé il y a 6-8 mois un disjoncteur différentiel 30mA (Legrand)
(Il n’y en avait pas avant)
Il vient de griller : il n’est plus conducteur, et le bouton test ne marche plus
Est ce que vous pensez qu’il peut y avoir des causes qui l’ont usé prématurément, ou je suis juste mal tombé et il avait un défaut de conception ?
Merci pour votre aide
Sujet résolu !
Le plus souvent c'est lié à une surcharge (si vous tirez plus de 5,7 kW sur un 25A ou 9,2 kW sur un 40A).
C'est pourquoi il est préférable de privilégier des 63A.
Mais un défaut de fabrication n'est pas exclu, même si c'est très rare avec du matériel de marque.
Vérifiez également le bon serrage des connexions qui ont toujours tendance à desserrer au bout de quelques semaines.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse !
Pour la surcharge, je ne pense pas. J’ai acheté un 40A alors que je suis sur un abonnement 30A
Pour les connexions je vais essayer de refaire le montage (mais je n’y crois pas trop, j’avais testé que j’avais bien de la phase sur la borne d’entrée, et pas sur la borne de sortie, donc le défaut a l’air d’être à l’intérieur de l’interrupteur).
Bon en fait je vous ai écouté et j'ai refais le montage et ça fonctionne.
Vous deviez avoir raison ça devait être desserré, et je refaisais les contacts avec mon testeur de phase Blush
Bloggeur Env. 300 message Nord
Attention aussi a être bien précis :
Dans le titre du sujet vous indiquez : "Interrupteur Différentiel" et dans le post "Disjoncteur Différentiel"
Ce n'est pas du tout pareil, le disjoncteur déclenchera en cas de surcharge mais pas l'interrupteur car il n'est pas fait pour ca.
L'interrupteur diff lui risque d'être détruit si on lui fait passer trop de courant.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 06h46
