Création plancher - placement solives
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 126 fois
Env. 200 message Ain
Je souhaite combler un vide sur étage.
Ce dernier a pour dimension 3M20 X 3M
C'est une dalle béton.
Néanmoins j'ai un escalier sur le coté et le mur du départ de l'escalier est isolé.
Quelle est la meilleure solution :
-Couper l'isolant (et il y a des chances de se retrouver sur la ceinture) et poser le premier madrier.
Puis poser le second en face.
-Ou faire comme sur le plan joint, ne pas toucher au mur isolé, madriers sur les autres murs (sauf parties hachurées qui correspondent à l'escalier) et doubler la solive A
Merci par avance pour vos retours
Dept : Ain
Env. 7000 message 06 (6)
Vous pouvez très bien faire comme sur le plan, sans appui sur le mur isolé.
Je ne sais pas si doubler le madrier d'appui de l'escalier suffira je n'ai pas calculé.
Je n'ai pas comment serait l'autre solution avec second madrier "en face".
De : 06 (6)
Merci pour votre retour.
Lorsque vous dites doubler le madrier d'appui, vous parlez de la solive À ?
Si doubler ne suffit pas que me préconisez vous ?
J'avais l'attention de choisir des sections de 63x175 avec entraxe de 40cm et entretoises.
Pour l'autre solution, il n'y aurait pas de débordement sur la droite comme sur le plan.
Un premier madrier (sur mur isolé) qui part de la gauche et qui arrive jusqu'au pointillés avant l'escalier et le second en face comme sur le plan.
Et toutes les solives seraient donc parallèles sur la longueur des 3M20.
Néanmoins je préférerais éviter cette solution à cause du pont thermique que cela engendrera et le fait de tomber sur la ceinture en perçant ...
Dept : Ain
Je verrais les choses comme cela :
Plancher 15 daN/m² (apparent en sous-face, sans plafond)
Escalier 20 daN/m²
Garde-corps 20 daN/ml
Surcharge 200 daN/m² (exploitation, revêtement, cloisons)
Sections bastaing 6.3 x 17.5, bois de classe structurale C18
Section doublée « solive A ».
Entraxe 40 cm en partie courante, et entraxe 50 cm sur le palier supposé de largeur 1 m.
Flèche maximale 10 mm à l'angle de la trémie d'escalier (soit L/300)
Taux de travail maxi du bois, toujours dans la même zone : env 85 % (< 100 %)
Donc, ça ne devrait pas poser de problème au niveau des sections de bois.
Il vous reste à déterminer comment fixer ça dans les murs, en vous rapprochant des fabricants de résines et chevilles, pour qu'ils vous donnent quelle charge est admissible par fixation.
De : 06 (6)
Merci pour ce retour précis !
Concernant les fixations tiges filetées de 15 cm + scellement chimique
J'ai 1T par fixation
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h23
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
