Problème avec pompe de relevage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 197 fois
Env. 60 message Essonne
J’ai installé dans ma cave une pompe de relevage, avec cube de 40l.
Elle récupère les eaux d’un évier et d’une machine à laver dans cette même cave.
Elle récupère également les eaux d’un évier de l’étage du dessus.
Elle remonte le tout dans l’évacuation globale de la maison, qui passe au plafond de la cave, 2m au dessus d’elle.
Le souci est que lorsque l’on utilise abondamment l’évier de l’étage, la cuve se remplie et, avant même que la pompe se déclenche, lorsqu’elle est presque pleine, de l’eau remonte dans les tuyaux de la cave et ressort par l’évacuation de la machine à laver, inondant un peu la cave.
Enfin, la pompe se déclenche et vide le tout.
C'est quel type de pompe ?
C'est une pompe que tu a adapté à un bac confectionné par tes soins ?
C'est une petite station de relevage d'eaux usées clé en main ?
Cette pompe est pilotée par une seule poire de niveau qui fait marner la pompe sur l'hystérésis de cette poire ?
Tu as plusieurs solutions :
1 - agrandir le bac, ce qui peut être judicieux
2 - modifier l'automatisme en virant la poire et en adaptant un capteur de niveau magnétique. C'est un tube avec une boule qui frotte à l'intérieur et tu règles des colliers sur la hauteur de ce tube qui verront passer la boule et donneront l'info niveau haut et bas.
De ce fait, tu pourra aisément augmenter la hauteur de marnage entre NH et NB
3 - mettre une poire pour le NH et une poire pour le NB, mais il faudra modifier le fonctionnement électrique
Je disais qu'augmenter la capacité du bac pourrait être judicieux en rapport aux coupures d'électricité, certes très peu fréquentes...
Ou alors, il te faut avoir un groupe électrogène !
JC
C'est une pompe livrée complète, d'une marque italienne.
Elle est spéciale eaux souillées. J'ai une place limitée donc impossible d'augmenter le bac. Et cela ne résoudrait pas le souci du coup.
A l'intérieur, c'est effectivement une poire.
Ce que je ne comprends pas, c'est comment se fait il que l'eau arrive à remonter au dessus du niveau de la pompe, via l'évacuation de la machine à laver, 1m au dessus
Je regarde le niveau magnétique en solution
promo a écrit:Le souci est que lorsque l’on utilise abondamment l’évier de l’étage, la cuve se remplie et, avant même que la pompe se déclenche, lorsqu’elle est presque pleine, de l’eau remonte dans les tuyaux de la cave et ressort par l’évacuation de la machine à laver, inondant un peu la cave.
je connais pas trop ces équipements mais il se pourrait qu'il y ait un clapet anti-retour en fond de colonne d'eau, donc dans ton bac, et que celui-ci soit partiellement obstrué, donc plus étanche.
Pour augmenter le bac, rien de plus simple : il suffit d'acheter un 2ème bac et de les raccorder en point bas par une tuyauterie suffisamment importante pour faciliter les échanges d'eau, surtout lorsque la pompe va fonctionner.
quel modèle, quelle marque ?
Je n’ai pas la place pour un 2eme bac. Et cela ne marcherait pas, une fois les 2 bacs quasiment remplis, et avant que la pompe ne se déclenche, l’eau ressortirait quand même par la machine à laver
La pompe est une Pedrollo SAR40 top2
Ok, rien de plus sommaire dans le fonctionnement.
40 L de stockage, c'est effectivement faible...
Augmenter la capacité de stockage permettrait à la pompe de démarrer moins souvent..., et c'est tout à fait fonctionnel !
Il faudra en plus abaisser le seuil de démarrage NH en adaptant la poire de niveau afin de ne pas attendre que les 2 bacs soit remplis pour commencer à les vidanger.
Si l'eau remonte par la colonne et ressort par la machine à laver, cela pourrait aussi venir d'un problème de ventilation. Il doit y avoir un aérateur qui pourrait être colmaté.
Ainsi tu emprisonnes une couche d'air et tu ne facilites pas la descente dans ta colonne et le niveau dans le bac monte péniblement...
Ça vaut le coup de faire un bon contrôle général :
- ventilation (aérateur),
- clapet anti-retour,
- bon refoulement de la pompe afin de s'assurer que sa turbine ne soit pas partiellement obstruée,
- vérification des fuites interne en sortie de pompe (retour partiel au bac)
Elle démarre peu souvent, elle ne sert pas tous les jours, donc la cuve est suffisante.
Par contre, qu'entends tu par ventilation ? Ça glougloute pas mal dans l'évier de la cave quand l'eau arrive dans la pompe, donc peut être un souci avec l'air ?
Prends le temps de regarder ta notice ou sinon tu prends 30 secondes sur Google en tapant la référence de ton produit et tu constatera que :
- le raccord de droite (U), c'est la sortie refoulement
- le raccord de gauche (I), c'est l'arrivée des eaux
- et qu'au centre (S), c'est la ventilation (juste en dessus du câble électrique)
t'as de la chance, c'est pas une station de relevage du caca-pipi...
JCdu26 a écrit:Prends le temps de regarder ta notice ou sinon tu prends 30 secondes sur Google en tapant la référence de ton produit et tu constatera que :
Merci pour l’info ! J’en fais quoi de cette ventilation du coup ? Je la laisse ouverte ?
C'est un aérateur !
Il doit y avoir une grille, un filtre papier ou de la mousse.
Il pourrait être colmaté ; Il faut le nettoyer.
Ponctuellement, tu peux l'enlever pour voir si il y a une amélioration.
Jette aussi un oeil au clapet anti-retour sur le refoulement. Aussi bien tu re-remplis ton bac avec l'eau de ta colonne d'évacuation.
JCdu26 a écrit:C'est un aérateur !
Il n’y a rien, je l’ai ouvert (il était fermé par un bouchon) et ça a l’air de fonctionner. Plus de refoulement vers la machine à laver
A voir à l’usage
Qui a fait l'installation ?...
Il ne doit pas y avoir de bouchon étanche à cet emplacement prévu pour aérer le bac.
Il est étanche ?, Si tu souffles dedans, l'air passe pas ?
Il faut appeler le SAV afin de pouvoir acheter cet aérateur qui a pour fonction de laisser passer les échanges d'air dans le bac, mais aussi de contenir plus ou moins l'eau en cas de non fonctionnement pompe...
JCdu26 a écrit:Qui a fait l'installation ?...
Un pote plombier débutant…
Il y a un bouchon qui se visse sur la sortie de l’aérateur. J’ai dévissé ce bouchon et l’air passe quand la cuve de remplie
Je crois que tu parles tout seul JC !
On dirait que le compte a été supprimé, et tous les messages et photos qui allaient avec.
Je sais que je prends doucement de l'age, mais je ne perds pas encore la tête et j'ai bien échangé plusieurs fois avec promo depuis l'ouverture de ce post...
Le compte de promo est bien actif ; rien n'a été supprimé au niveau des messages.
Par contre effectivement si tu as vu des photos sur ces échanges, il est certainement souhaitable que tu ailles te coucher à cette heure tardive ! BiggrinBiggrin
Moi aussi d'ailleurs ; au dodo
Bon j'ai un bug alors car je ne vois pas ses messages, que les tiens. Il n'est pas dans ma liste noire pourtant.
Il faut le signaler aux modérateurs...
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h48
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
