Embout cassé dans visseuse à choc
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 204 fois
Env. 20 message Manche
En utilisant ma visseuse à choc, j'ai péter un embout cruciforme dans ma visseuse à choc (voir photo)
Mais, le système de visseuse en coincé pour débloquer l'embout. L' embout a forcé assez dur, et je n'arrive pas à le retirer, même avec une pince multiple.
Je ne sais plus quoi faire, et j'ai besoin de ma visseuse demain.
Cordialement.
Dept : Manche
Bonsoir, pouvez vous poster la photo pour avoir un aperçu du problème ?
[img]no[/img]
oui, bien sûr.
Dept : Manche
Dept : Manche
Ça me rappelle pourquoi je n'achète pas de chinoiseries !
Pour votre problème, il y en a deux en fait :
-L'embout n'est pas un embout à choc, en forçant il est dans une mauvaise position et bloqué.
- il doit y avoir un pb sur la visseuse à choc car je ne pense pas que ce soit normal que le support d'embout soit si proche du bout de la visseuse puisque normalement on dire dessus et l'embout sort.
Il faut commencer à remettre l'embout dans la bonne position.
Il faut bloquer la visseuse (gâchette vissage, dévissage et bloque donc en bloque), et de l'autre main avec une clé plate faire tourner l'embout dans le porte embout. Ça peut aller aussi avec un tournevis porte douille .
Ou juste tapoter l'embout sur le sol, de biais.
Dept : Cotes D'armor
Bonsoir, oui j'ai tout essayé rien. Malheureusement.
Dept : Manche
Ce que je ferais, si c'était la mienne :
* bloquer l'embout dans un étau (une pince-étau à défaut) ;
* faire "dévisser" pour débloquer le truc (je suppose que c'est à force de visser que ça s'est coincé) ;
* et tirer fort, éventuellement en alternant vissage/dévissage.
Sans garantie hein... !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
D'après la signalétique , fabrication décembre 2020 donc peut être sous garantie, à voir si prise en charge
Env. 500 message Saone Et Loire
Aucune prise en charge possible d'après moi car l'embout utilisé n'est pas prévu pour ce type de machine.
J'ai eu le même problème avec une Bosch pro.
Avec l'aide d'un ami j'ai réussi à attraper le bout de l'embout avec une pince étau FACOM 501. Je la tenais fermement pendant que mon ami actionnait la visseuse par les petits coups de vissage puis dévissage. L'embout a fini par se mettre en bonne place et a pu être retiré sans difficulté.
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis aujourd'hui à 18h10
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
